yifan1117
第41楼2012/03/11
这些敏感问题就不继续讨论了。
happy爱米粒
第42楼2012/03/11
不错啊,用迪马的柱子,迪马也有毛细管柱啊
天天想你
第43楼2012/03/11
是的 敏感问题不讨论了 迪马毛细管柱有几种呀
第44楼2012/03/11
DM-2330DM-2330 90% 双腈丙基10% 苯腈丙基聚硅氧烷固定液 通用高极性固定相,是分析顺/ 反FAMEs 和二恶英异构体的最佳选择 热稳定性达到275 oC 不可用溶剂清洗 极性相似于SP-2330、SP-2331、SP2380 等固定相 符合USP G8 指定固定液
第45楼2012/03/11
DM-FFAPDM-FFAP 改性聚乙二醇固定液 特殊设计用于非衍生化游离酸的分析 具有抗氧化作用 热稳定性达到250 oC 极性相似于DB-FFAP、HP-FFAP、NUKOL 等固定相 符合USP G25、G35 指定固定液
第46楼2012/03/11
DM-InertWaxDM-InertWax 聚乙二醇固定液 通用极性固定相,可用于分析溶剂、FAMEs、BTEX、 香味物质等 最低操作温度20 oC 热稳定性达到250 oC 极性相似于DB-Wax、HP-Wax 等固定相 符合USP G14、G15、G16、G20、G39 指定固定液
第47楼2012/03/11
DM-WaxDM-Wax 聚乙二醇固定液 通用型极性固定相 具有抗氧化作用 热稳定性达到250 oC 化学键合交联柱,可用溶剂清洗 极性相似于DB-WAXetr、HP-Innowax 等固定相 符合USP G14、G15、G16、G20、G39 指定固定液
第48楼2012/03/11
DM-225DM-225 50% 腈丙甲基 50% 苯甲基聚硅氧烷固定液 通用型极性固定相,特别适合FAME、 糖类物质、甾醇、风味物质等样品 热稳定性240 oC 极性相似于DB-225、HP-225 USP G7,G19 指定固定相
第49楼2012/03/11
第50楼2012/03/11
DM-200 & DM-200MSDM-200 & DM-200MS 100% 三氟丙甲基聚硅氧烷固定液 中等极性通用固定相 热稳定性达到340 oC 化学键合交联柱,可用溶剂清洗 极性相似于DB-200、DB-210 等固定相 符合USP G6 指定固定液
