童话仙子
第23楼2012/03/13
肯定不是1200了,应该是比1200更高级别的了
安捷伦1260 Infinity 四元液相色谱系统,基于最畅销的四元液相色谱系统设计,带给您更高水平的性能。压力范围高达 600 bar,最大流速高达 5 mL/min,您可以使用几乎任何类型的色谱柱 —— 常规色谱柱、亚 2 微米填料色谱柱或表面全多孔填料色谱柱。紫外检测器、荧光检测器或蒸发光散射检测的数据采集速率高,能满足高分离度分离或快速分析的要求,使您对自己的分析结果完全充满信心。最重要的是,它可以完全向下兼容您已经建立的方法。仅用 HPLC 的价格,您就可以获得比以往四元梯度液相色谱系统更高的检测器性能、更高分离度和更快速的分离。
很有可能就是1260了
