jjG 694-2009 原吸的计量检定规程
wobuyaodai(wobuyaodai) 发表: 用石墨炉做标准曲线,仪器上面会有一条公式,是这种形式的 Abs=a*C+b 其中c是浓度,曲线的样子就是横轴是浓度c,纵轴是吸光度Abs,a 和 b 当然就是那两个系数之类的东西啦。。。
但标准曲线的话,应该是y=kx+b这种形式的吧?y是浓度,x是吸光度啊,这个没错吧?为什么仪器上面不直接显示标准曲线这种形式的呢?
最重要的是,小弟正要搞检出限,公式是L=3SD/K 这个K是斜率,不知道这个K究竟是不是标准曲线那个K呢?如果是那个K,那么标准曲线是不是从 Abs=a*C+b 这个回归方程直接换算出来呢?也就是把Abs换成x,C换成y ?然后就可以得出K?....我有这样试过,但那个k是181,斜率是181的话会不会太大了??我都混乱了。。。。
麻烦各位大侠指点迷津啊。。。。
