happy爱米粒
第11楼2012/03/12
我有时候也会出现这样的情况,不过不是一批标准品,所以可能跟还原剂如盐酸的浓度,仪器状态,灯能量等有关如此完全一致的条件,一前一后差距这么大确实很诡异
lotuslau
第12楼2012/03/12
预还原时间够不够
dwj-0210
第13楼2012/03/12
我加酸静置半个小时上机的。你觉得预还原时间多久最好?
第14楼2012/03/12
我们的样含量比较高,曲线这样选择最为适宜。
第15楼2012/03/12
Se灯光斑正常啊。我在想会不会是管道老化,有吸附,可是两次的线性都那么好,就不好解释了。
wangjunyu
第16楼2012/03/13
原子荧光就是那样让人琢磨不透,所以一般测量多个样品后还是要进行校准曲线或者重新建立曲线
第17楼2012/03/13
还有一个现象,让我很头痛。我在做加标回收的时候怎么换条件都是50%,基本次次都是。可是试样的结果和用极谱测得的结果一样(此方法经过验证),头大完
童话仙子
第18楼2012/03/14
刚好响应值提高了一番啊,两次做样是同一个时间段吗?
第19楼2012/03/14
不过说真的了,两次连续测定,还真的要考虑你高浓度的残留问题了的,毕竟你的标准曲线母液浓度达到了200ppb,对于AFS来说真的很高。还不能排除污染,你没有发出来0管的空白响应值,还真不好判断
第20楼2012/03/14
您的意思是每次测定回收率就是50%?那么回收率为什么会如此低?这的确莫名其妙的的厉害,那么测定实验结果您就敢报告?还有,您有没有试验过做国家标准物质测定一下呢??
