tangtang
第11楼2012/03/09
可以不加热而搅拌。除非有单独的搅拌功能开关,不然一开机就会搅拌的。
wsy18
第12楼2012/03/09
看到使用注意事项: 1、 搅拌时发现搅拌子跳动或不搅拌时,请切断电源检查一下烧杯底是否平、位置是否正、同时请您测一下,现用的电压是在220V±10V 之间,否则将会出现以上情况。 2、 加热时间一般不宜过长,间歇使用延长寿命,不搅拌时不加热。 3、 中速运转可连续工作8小时,高速运转可连续工作4小时,工作时防止剧烈震动。 4、 用电:电源插座应采用三孔安全插座,必须妥善接地。 5、 仪器应保持清洁干燥,严禁溶液流入机内,以免损坏机器,不工作时应切断电源。其中第二条说“不搅拌时不加热。”
雾非雾
第13楼2012/03/09
我们用的磁力搅拌器有三个键,一个是单向搅拌,一个是加热,一个是双向搅拌。如果不开搅拌可以单开加热,但是网上说不能不开搅拌只要加热,想不明白为什么。
arvid2007
第14楼2012/03/09
可以啊,我们经常用它的加热功能,但没开搅拌的
依风1986
第15楼2012/03/09
一边搅拌一边加热,这样加热更均衡
symmacros
第16楼2012/03/09
IKA的磁力加热搅拌器,我就经常单独只是加热。
童话仙子
第17楼2012/03/10
单纯的用作加热,为什么不用电炉子呢??
第18楼2012/03/10
我想肯定是边搅拌边加热的。
第19楼2012/03/10
感觉这是正解
第20楼2012/03/10
难道是搅拌产生的热量????有钻木取火之功效??
