  • 水星
    第41楼2012/03/10
    样品区貌似在6000度以上啊
    天天想你(littlejie) 发表:应该不小 要不怎么离子化 Icp离子化焰心温度能达到1700度
  • happy爱米粒
    第42楼2012/03/10
    我也觉得两者是同一功能,有点重复了
    jjwws(jjwws) 发表:我也迷惑着呢,有激光产生等离子体,ICP还用来干啥呢?
  • 水星
    第43楼2012/03/10
    哦,原来是这样 啊
    天天想你(littlejie) 发表:LIBS不用 可能一些ICP的激发光源用到海洋的产品
  • yu3226033
    第44楼2012/03/10
    两者是同一功能吗?
    木有才(xgy2005) 发表:我也觉得两者是同一功能,有点重复了
  • 水星
    第45楼2012/03/10
    这样的话跟我的理解就是吻合了
    天天想你(littlejie) 发表:对 实际上LIBS的激光发射器就相当于ICP的激发光源
  • happy爱米粒
    第46楼2012/03/10
    不知道有木有这样的应用,或许可以用到AAS,AFS上
  • happy爱米粒
    第47楼2012/03/10
    那么LIBS的检测器是什么呢?可以跟质谱联用吗?
  • 水星
    第48楼2012/03/10
    CCD检测器就是类似于谱图的分析吧?????
    天天想你(littlejie) 发表:是的 LIBS的光学系统是CCD检测器
  • happy爱米粒
    第49楼2012/03/10
    只是原子化方式不同,跟一般的AAS AFS比,对吧?
    天天想你(littlejie) 发表:是一个原理 激发光源激发 物质产生原子特征谱线 光学检测器检测
  • happy爱米粒
    第50楼2012/03/10
    是指原子化的机理不同吗?
    水星(woshibengburen) 发表:对,检测原理比较类似,但产生机理不一样
