  • happy爱米粒
    第51楼2012/03/10
    呵呵,就是,只是个离子源不能检测的,还要有检测器
    水星(woshibengburen) 发表:不能把LIBS曲解成离子反应器,人家还有后一半的光谱检测啊,毕竟是光谱仪,我说的要是跟ICP组合的话,就浪费了光谱分析的作用了
  • happy爱米粒
    第52楼2012/03/10
    这么高?这要什么材料才能耐这么高的温度啊?
    水星(woshibengburen) 发表:样品区貌似在6000度以上啊
  • 水星
    第53楼2012/03/10
    嘿嘿,那就叫离子源
    木有才(xgy2005) 发表:呵呵,说离子源就容易理解的多了,离子反应器很抽象
  • 水星
    第54楼2012/03/10
    嘿嘿,那你知道氩气的作用是什么吗?
    木有才(xgy2005) 发表:这么高?这要什么材料才能耐这么高的温度啊?
  • chauchylan
    第55楼2012/03/10
    如果与ICP联用的话,那就是LA-ICP-MS或LA-ICP-OES,呵呵,这是一把最锋利的剑,从某种意义上来说比LIBS还要给力,最核心的是,LIBS通常是的1064NM一统天下,而在LA-ICP-MS中则是213,193,飞秒一统天下
  • 容百川
    第56楼2012/03/11
    这对我是新技术,但能直接分析固体,可能有些优势
    木有才(xgy2005) 发表:没用过ICP,只用过AAS,很难理解
  • 容百川
    第57楼2012/03/11
    原来是ccd, 就是离子化部分较为新颖。测元素能力如何
    天天想你(littlejie) 发表:是的 LIBS的光学系统是CCD检测器
  • 容百川
    第58楼2012/03/11
    也是用激光烧蚀,后面接质谱
    木有才(xgy2005) 发表:DART技术是什么技术?这个没听说过
  • 容百川
    第59楼2012/03/11
    前者可能更快,是不是更好还不知道
    水星(woshibengburen) 发表:对,检测原理比较类似,但产生机理不一样
  • 容百川
    第60楼2012/03/11
    海洋光学的?
    水星(woshibengburen) 发表:肯定可以喝MS结合啊,好像目前就成品哦
