wanttofly
第11楼2012/03/14
标准溶液滴定更严格了,两人共8次平行,还要达到一定的精密度,自己看了一下,不加人为因素达不到合格.
drugmen
第12楼2012/03/14
申报新规定?
第13楼2012/03/14
我记得,在学校时,都是滴定三份的。
第14楼2012/03/15
是GB/T 601的要求,过去大点的化工厂标准溶液都是标准室配置的,里面都是多年工作经验的老师傅,比武经常得奖的。咱这玩票性质的,看得多了,手势可以有点像,但平行还是很差,没办法,不经过正规训练,总是有点问题
lz_48140007
第15楼2012/03/17
操作规范基本只要2次,第一次纯粹是为了判定终点用的,不在计算范围内,第2次滴定直接作为结果。因为平时做多了后面几次滴定结果没有丝毫差别,第一次滴定终点的判定极为关键,终点判定好了就不会对后面的滴定结果有太大偏差。
依风1986
第16楼2012/03/17
一般可以滴定三份,
第17楼2012/03/17
若是填写申报资料记录,做两份滴定,能通过吗?
tangtang
第18楼2012/03/17
原始记录怎么写?只写第二份的数据?
第19楼2012/03/17
有依据吗?监管部门下来例行检查,能被承认吗?
影子
第20楼2012/03/17
这种做法要是国外检查绝对不行,任何数据都不能随便舍弃的,连发现问题复测都得先做一系列调查并完全记录
