tangtang
第21楼2012/03/17
OOS也是检查的重点。
lz_48140007
第22楼2012/03/18
这个只是自己平时做实验做的熟练了多了这样简化的。。真正检测的话肯定是要3份的。。这样做只是在判定终点时比较容易判断,不会照成过量滴定。因为最开始做也是3份。。。后来每次滴基本不会差1个刻度值,就直接2份了。
drugmen
第23楼2012/03/18
药典里真有说明,滴定滴两份就可以?前边有朋友说的,都没回复我。
蓝人
第24楼2012/03/22
标定标液的时候 我们滴5份一般都是两份差异很大 才三份
冷冷的冰雨
第25楼2012/03/22
这应该是必须的
第26楼2012/03/22
做平行样的话,RSD意义就不大了
第27楼2012/03/22
标准自己滴定了,还得去规定的部门去标定
第28楼2012/03/23
样品只滴定两份?滴定5份指的是什么情况下?
第29楼2012/03/23
滴定五份就是配标准溶液的时候
第30楼2012/03/24
请参看《中国药品检验标准操作规范》2010年版,P176,“非水溶液滴定法”
