drugmen
第31楼2012/03/26
非水滴定法,若是有水参与的呢?比如盐酸滴定液滴定氢氧化钠呢?第七条测定结果的判断是否还适用?
第32楼2012/03/26
很多情况下,滴定液有水参与的制备,样品溶液中,制备试剂有水。
yuanjumao
第33楼2012/03/27
平行试验就是同一批号(炉号等)取两个以上相同的样品,以完全一致的条件(包括温度、湿度、仪器、试剂,以及试验人)进行试验,看其结果的一致性,两样品间的误差是有国标或其他标准要求的。
xiaowang268
第34楼2012/03/31
主要还是考察实验的重复性
儒雅凤
第35楼2012/03/31
一般做二份,差值较大,重做。
第36楼2012/04/05
有什么依据吗?
第37楼2012/04/05
做脂肪酸的碘值、羟值、皂化值测定,是要求滴定2份的,其他情况,是不是滴定两份就可以?比如原料药的含量测定。
zhaohua8011
第38楼2012/04/09
常规做二份,差值较大,再重新做。
dongqiuxiang
第39楼2012/04/10
工作中含量测定一般做两份,计算RD(相对平均偏差)值,原料药RD值不超过0.3%,制剂RD不超过1.0%2010版SOP规定:标定滴定液应由两人在相同条件下各做平行试验3份;3份平行试验结果的RD值不得大于0.1%;两人平均值的RD值不得大于0.1%。
第40楼2012/04/10
当滴定液浓度为0.01mol/L时,要达到初标和复标均值的RD值不得大于0.1%,似乎有些困难,各位老师有什么办法吗?
