happy王子矜
第22楼2012/03/16
纠正一下前面看到的错误观点,当然也可能是我错了,欢迎指正
q1,样品不溶于酸性条件,所以楼主不打算用酸
样品只要溶解在混合后的流动相内就行,不一定非得溶解在水相里面。间苯三酚在甲醇里面的溶解性应该不错吧(资料说溶于乙醇),乙腈的溶解性目测也不会差。这样的情况下,只要你流动相里面有机相在,样品就不会保留在柱子上。
q2,甲醇分不开的,乙腈肯定分不开
这是完全没道理的说法,根据这两种物质的洗脱性判断分离能力的强弱是不靠谱的。因为你的流动相里面已经含有洗脱性极差的水了!现在要找的是一个分离度的契合点,调整比例即可达到目的。
q3,千分之一的三乙胺,pH大约是8
我记得貌似千分之一的三乙胺水溶液pH值在10。
q4,温度的改变其实是很适合楼主这个分析开发的
稍微加高一点,可以缩短分离时间。也给你调整流动相比例更大的空余。
因为不知道楼主要分离的这两个东西是什么,所以不好说具体什么条件可以分离,不过前面有人提议的苯基柱是正确选择之一,如果没有,也可以尝试其他缓冲盐,比如离子对等。不过我感觉其实用不到就可以分离了。
