  • dahua1981
    第11楼2012/03/12
    没有过没有这东西
  • 天天想你
    第12楼2012/03/12
    哈哈 大同小异 看看国产的试剂对应就知道进口的是什么意思了 不行上网上搜
  • yifan1117
    第13楼2012/03/12
    这个吗,比较简单。估计用英汉翻译也可以吧。
  • yifan1117
    第14楼2012/03/12
    应该是含量,色泽,水分,蒸发残渣,沸点,折光,密度,粘度等
  • 天天想你
    第15楼2012/03/12
    对 就是一些常用的参数和试剂 网上在线翻译 很好的
    yifan1117(yifan1117) 发表:应该是含量,色泽,水分,蒸发残渣,沸点,折光,密度,粘度等
  • wubin102628
    第16楼2012/03/15
    同志们给个像样的答案吧,不然不好结贴嘛
  • dahua1981
    第17楼2012/03/16
    找个老外的照搬过来不就行了吗
  • yifan1117
    第18楼2012/03/16
    第一份:甲基叔丁基醚
    色谱级 4 L
    危险编号 2398
    分子量 88.14
    规格
    含量(气象色谱法) 最小99.7%
    色泽(色度法) 小于10
    水分(KF库伦法) 小于等于0.05%
    蒸发残渣 小于等于3PPM
    紫外吸光度(1厘米比色皿,纯水)
    210nm 小于等于1.00
    225nm 小于等于0.50
    250nm 小于等于0.15
    254nm 小于等于0.10
    300nm 小于等于0.01
    400nm 小于等于0.01
    物理化学性质
    沸点 (760mm汞柱) 55-56度
    25度密度(克/毫升) 0.74
    折光指数20度 1.369
    氮气保护,精过滤
  • yifan1117
    第19楼2012/03/16
    第二份
    四氢呋喃
    色谱级 4 L
    危险编号 2056
    分子量 72.11
    规格
    总含量(气象色谱法) 最小99.9%
    水分(KF库伦法) 小于等于0.05%
    蒸发残渣 小于等于3PPM
    过氧化值(以H2O2计) 小于等于 0.015%
    紫外吸光度(1厘米比色皿,纯水)
    212nm 小于等于1.00
    254nm 小于等于0.20
    280nm 小于等于0.03
    350nm 小于等于0.03
    物理化学性质
    沸点 (760mm汞柱) 65度
    25度密度(克/毫升) 0.89
    折光指数20度 1.407
    氮气保护,精过滤
  • yifan1117
    第20楼2012/03/16
    第三份:
    丙酮
    色谱级 4 L
    危险编号 1090
    分子量 58.08
    规格
    总含量(气象色谱法) 最小99.9%
    最大氯残留(以七氯计)(气相色谱法ECD) 10pg/ml
    水分(KF库伦法) 小于等于0.5%
    蒸发残渣 小于等于3PPM
    紫外吸光度(1厘米比色皿,纯水)
    330nm 小于等于1.00
    340nm 小于等于0.8
    350nm 小于等于0.01
    400nm 小于等于0.01
    物理化学性质
    沸点 (760mm汞柱) 56.2度
    25度密度(克/毫升) 0.791
    折光指数20度 1.359
    氮气保护,精过滤
