free_siemens
第24楼2006/04/13
尾吹太大
gary720168
第25楼2006/04/13
今天上午莫名其妙有点燃了,点火值0.49MV,下午又点不燃了,仪器提示:FAULT 59 DET BFLAMEOUT 查仪器自我检测书解释为:检测器火焰或有毛病的TSD铷珠的空白值低于工作检测器的最小正常值时,出现该故障。 解决方法没有,大家帮帮忙,看看是什么原因,谢谢了!!!对了点火丝正常,点火时发红。
lenovο
第27楼2006/04/13
我认为还是流量有问题(包括柱子堵了)。尾吹的流量检查一下。
xiaoqingjiejie
第29楼2006/04/13
氢气和空气比例不对,适当调节。或者氢气发生器有漏气
wangwenhui
第30楼2006/04/14
点燃后会无端熄灭吗?可能是哪路气流量不稳点火时可先关闭空气,然后按住点火键不放,再迅速打开空气,试试
ting1115a
第31楼2006/04/17
测气体流量比例吧,是不是空气太大了?你是毛细柱还是填充啊?
niuyuehua
第32楼2006/04/18
1.空气,氢气比例可能有问题,将空气适当调小,氢气适当调大一点,可以用打火机试一下。2.色谱住漏气,检查垫子,连接口等3.电极用万能电表测试一下,确认是否已坏。
zjy820122
第33楼2006/04/21
尾吹太大了,你先把它关到最小,然后在打开六圈半就可以了
zhou761124
第34楼2006/04/21
可能是你的氢气.氮气.空气三路气体流量比例不对.点火时,建议你把氢气流量开大一点,点火成功后,适当减小至合适的操作条件.还有氢火焰检测器本身温度有没有完全达到适定值,点火后会产生大量的水,引起熄火。
mxf1301
第35楼2006/04/21
1、查看一下除潮管是否有变色2、调节一下三种气体的比例3、更换空气,可能是气体质量不过关4、调小空气流速,看是否能点着火,如果能就应该是3的可能
