童话仙子
第11楼2012/03/21
应该做过类似的实验,但是实验结果也只有海洋光学自己知道,毕竟问题谁都可以提,但是能否解答,就不得而知了的
第12楼2012/03/21
实验室的理想结果估计现实中难以达到啊,不过肯定有一个量级了的,至于数值是多少,期待专家解答
第13楼2012/03/21
就是啊,至少有个理想的数据,然后参数设置在中间位置啊,否则如何设置相应的参数呢?
第14楼2012/03/21
您的意思只要用户掌握了怎么使用即可了,是吗?这个观点基本代表了80%以上的客户观点啊,但是有20%的爱钻研者估计还是喜欢研究这些呢,嘻嘻。
dahua1981
第15楼2012/03/21
个人工作外的爱好就另当别论了
第16楼2012/03/21
这个估计也没有定值和具体的工作条件关系很大
第17楼2012/03/21
说的对哦,不过说真的,肯定这些都研究过了的,至于数据参数有探讨的,那么就应给予解答,您说是不?
第18楼2012/03/21
至少有个范围啊,就按照环境理想状态到恶劣状态,总会有个范围的吧?
天天想你
第19楼2012/03/21
光学系统的设置应该跟等离子的强度和高度有关
第20楼2012/03/21
这些就应该是海洋的核心技术了
