tus13
第11楼2012/03/14
估计也是环保行业的.这种要求只有两种人能够提出,一种是军转干部,另一种是政工干部.理由?大家理会吧.
老兵
第12楼2012/03/14
数值报出并不乱,新标准定是正确的。有效数字不等于小数保留位数,两者都得考虑。所以最终结果的上报修约主要是依据数字修约规则,比如乘除法参与计算的吸光度有效数字最多也就是三位,因此有效数字不得超过三位;但又必须注意在测值小时其小数的保留位数不得多于方法检出限的小数位数。检出限本身只是定性的概念,你保留得比检出限还多不能说明你的测量准确,相反内行人看来这个数太菜,数字多取是毫无意义的。
cxbabc
第13楼2012/03/15
直接规定保留三位有效数字感觉比较清晰...
lczhfj
第14楼2012/03/15
有时是无法保留三位有效数字的。比如计算数值是0.2163......,则根据修约规则和检出限(0.05mg/L)位数得结果应报0.22,而不能按三位有效数字报0.216;又如计算数值是0.08632......,则根据修约规则和检出限(0.05mg/L)位数得结果应报0.09,而不能按三位有效数字报0.0863。
qqqid
第15楼2012/03/16
这位是明白人!11楼和13楼可能是刚入行的。
ybw354
第16楼2012/03/16
么也就是说是以最低检
sabrinna01
第17楼2012/03/16
那么大家实验室是以什么规定报出数据结果的呢?
fanchuangang
第18楼2012/03/18
主要还是和测定的仪器有关系,有效数字就是实际上能测量到的数字,只能保留一位可疑数字
chy813
第19楼2012/03/23
一般是这样的每一种标准方法的1.1范围中都规定了最低检测量和最低检测浓度,这个数字也是根据本方法报出的,应该不会错。至于那个标准这么规定,我还真没找到。
童话仙子
第20楼2012/03/24
这个是国家标准规定的吗?谢谢,很详细
