learner1999
第19楼2012/03/16
1、请竞猜GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪的质量范围(amu)?
1.5~1200amu
2、请竞猜LC MS 1000液相色谱质谱联用仪的分辨率是多少?
分辨率 0.4 amu
3、请竞猜ICP MS 2000电感耦合等离子体质谱仪的检出限(Be、In、U)及灵敏度(Be、In、U)?
检出限:Be<3 In,U<0.5
灵敏度:IBe>7×106 In>60×106 U>60×106
4、天瑞仪器是NIST在国内的唯一授权商。GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪采用最新标准的NIST标准普图库,请问此举能让用户得到哪些更优质的服务?
1.方便用户检索定性未知物
2.方便用户查找已知化合物的质谱数据图
3.定时更新数据库,增强谱图定性能力
4.NIST内的软件可以方便用户对样品质谱图分析碎裂过程分析
5、GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪中采用了几根自主研发的高效EI灯丝?天瑞仪器自主研发EI灯丝有效提高了电子发射效率,请问最大可达多少?
2根;1%
6、LC MS 1000液相色谱质谱联用仪的ESI离子源内使用100um内径毛细管,最大加载电压是多少?
1000V
7、ICP MS 2000电感耦合等离子体质谱仪中离子飞行过程离子进行了几次偏转?偏转的好处有哪些?
2次,分辨率更高
8、ICP MS 2000电感耦合等离子体质谱仪中采样锥的孔径是多少?
1mm
9、三款仪器采用以太网接口,和传统的USB或串口相比,数据传输效率理论提高多少?
提高30%
天天想你
第21楼2012/03/16
哈哈 千呼万唤始出来 终于开始了 这也是天瑞的一个新起点 祝愿天瑞的质谱系列开业大吉 火火火 下面是昨天下功夫找的答案 竞猜吗 对与不对 大家互相学习
1、请竞猜GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪的质量范围?
按照国家技术计量规范,JJF1164-2006 台式气相色谱-质谱联用仪校准规范的规定,气相色谱-质谱联用仪的质量范围不低于600u(以全氟三丁胺调谐样品进行调谐,质量数设定达到600以上,观察是否出现600以上的质谱峰)。那么猜测天瑞GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪的质量范围应该大于600u。查阅相关国内外气相色谱-质谱联用仪厂家资料,猜测天瑞GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪的质量范围1.5-1050 amu。
查阅相关资料,分辨率一般是R=2M或R=2.5M,猜测分辨率那就2M吧。
按照国家技术计量规范,JJF1159-2006四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范的规定, 检出限(单位ng/L即ppt)Be≤30、In≤10、Bi≤10,灵敏度[单位Mcps/(mg.L-1)] Be≥5、In≥30、Bi≥20。猜测天瑞ICP MS 2000电感耦合等离子体质谱仪的检出限Be≤3、In≤1、U≤0.5及灵敏度Be≥40、In≥30、U≥60
NIST,也就是美国国家标准与技术研究院(National Institute of Standards and Technology,NIST)直属美国商务部,从事物理、生物和工程方面的基础和应用研究,以及测量技术和测试方法方面的研究,提供标准、标准参考数据及有关服务,在国际上享有很高的声誉。天瑞仪器是NIST在国内的唯一授权商,使用NIST分析化学类中的质谱库。
1、通过更新现有的数据库及开发新数据库,NIST不断地丰富它的评价数值数据集,为社会提供可靠的、经过评价的数值数据和谱图。社会各界的工程师和科学家依靠 NIST的标准参考数据对许多关键技术进行决策。
2、集成NIST谱图检索功能,可以方便、准确检索目标分析物
3、用户界面友好、易操作
4、软件易于安装,操作简单
5、可进行谱库检索、谱图解析、同位素计算
6、NIST标准谱图库,特别适用于用户对未知物的定性分析
猜测天瑞GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪的离子源采用双灯丝结构,当其中一个灯丝损坏时,自动切换到另一个灯丝,保证能够继续取得数据。这样能保证了数据的可靠性。双灯丝设计,延长灯丝更换周期,提高分析效率
EI灯丝发射效率一般在20-100eV之间,实现离子的高效传输,同时使离子源的温度更加均匀,猜测天瑞GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪EI灯丝电子发射效率最大可达90eV。
猜一个40V
离子光学系统可分为以下3种:光子挡板类型,离轴类型和90度偏转类型。要想知道离子飞行过程离子进行了几次偏转,就得知道是那种离子光学系统。ICP-MS的离子光学系统对仪器的分析性能有着重大的影响, 各仪器厂商在离子光学仪器上设计各不相同,无论采用哪种设计方式,都是为了增加离子传输效率, 消除光子和中性粒子影响和提高仪器灵敏度的目的。采用离轴或彻底离轴90度偏转的设计有利于灵敏度的提高,越来越成为仪器厂商离子光学系统青睐的方式; 非离轴方式、光子挡板的结构简单,参数设置方便的优点也成为其继续存在的理由。
我想,天瑞的研发团队也是经过大量的调研和实验的,他们会看到离轴或彻底离轴90度偏转给仪器带来的好处的,一定会采用离轴或彻底离轴90度偏转的设计。据此我猜测ICP MS 2000电感耦合等离子体质谱仪中离子飞行过程离子进行了1次偏转。
偏转的好处:1. 使离子束发生偏转 消除光子和中性组分的影响;2. 同时对质量具有选择功能,可以让目标质量范围通过,消除非目标质量;3.既能达到高灵敏度,又可以让整个质谱腔体保持洁净而不需要清洁维护4. 使系统具有极低的背景噪音,低质量元素的灵敏度也得到提高。
哈哈,按美国EPA200.8,EPA6020等标准,是采用三个锥的设计来提取离子,使真空压力差下降更平缓,减小离子束的扩散和对仪器内部的沾污,提高真空度。按美国EPA200.8,EPA6020等标准,为减小复杂样品基体堵塞,采样锥的锥孔直径大于1.0mm,截取锥的锥孔直径大于0.8mm,超截取锥的锥孔直径为1.0mm。
采样锥是一个钝锥,中间有一个入射孔。我想,天瑞应该和国际接轨,我猜测ICP MS 2000电感耦合等离子体质谱仪中采样锥的孔径为1.1毫米左右,截取锥的锥孔直径0.9mm。。等离子体直接打到采样锥上,采样锥对通过中心部分等离子体的气体进行分离,只允许富含样品离子的气体进入接口区域。大部分等离子体氩气在采样锥处被拦截,使用真空泵将废气抽走。
进入采样锥的离子气体还要经过截取锥。截取锥是一个锐角锥,中间的孔径为0.9毫米左右。这同样会对最初来自等离子体的气流产生约束,控制它们在中间区域流动。
哈哈,只能玩点数字游戏,进行一下数学计算。传统USB或串口的理论传输效率最高为480mbps;采用以太网接口将数据传输效率提高到10Gbps
目前以太网接口传输速率大概10Gbps,按照超高速接口USB3.0 传输速率大概3.2Gbps计算,三款仪器采用以太网接口,和传统的USB或串口相比,数据传输效率理论提高了3-4倍左右。
按照传统的USB2.0 传输速率480Mbps计算,三款仪器采用以太网接口,和传统的USB或串口相比,数据传输效率理论提高了20倍左右。
happy爱米粒
第26楼2012/03/16
这里的题目都太专业了哈,普及一个分辨率的知识吧
俺百度来的,觉得挺有价值
分辨率是指分开两个峰的能力,刚刚分开时两峰之间的质量距离是DM,分辨率英文的原义是Resolution,常用简写R表示,计算公式:R=M/DM,M可理解为为两个刚刚分开的峰的平均质量。
•最严格的定义是磁质谱的定义,要求相邻两峰10%峰谷分开才算真正分开,磁质谱的分辨率(即M/DM)不随质量变化,所以磁质谱都用R=M/DM来表示分辨率,磁质谱中,R不变,DM是变化的,质量M越大,DM越大。所以,磁质谱表示分辨率都用R,常常可以见到R=10,000的说法
•今天我们讨论的有机质谱(比如四极杆质谱),都是要求50%峰谷刚刚分开就算分开,这个定义没有磁质谱严格。同时,这个分辨率R随质量变化,而DM不变,即M越小,R越大。所以有机质谱并不用R来表示分辨率,而用DM表示。
•最后,因为实际工作中很难找到恰好在50%峰谷分开的峰,所以又简化为用单峰法表示,即测定一个峰半峰高处的全峰宽Full width half Maximum(简写为FWHM),FWHM应近似等于DM。
•由于采用原始定义,即R=M/DM,DM 不变,M在变,所以R在变,为使得还可以用R表示,所以又简化为用FWHM的倒数表示R,R=1/DM。若采用单峰法,则认为R=1/FWHM。这个值也不变化。
•我们一般称FWHM=0.5为单位质量分辨率;定义宽松一点时,认为FWHM=0.7称单位分辨率;严格一些时,说FWHM=0.4为单位分辨率。反正,不管是0.7、0.5、0.4,一般都认为是指单位质量分辨率。换算下来,R=2M或R=2.5M也都指单位质量分辨率。这些都是我们常见的分辨率的表示方法。所以,我们又常常看到有机质谱用FWHM来表示,比如FWHM=0.25
