tangtang
第11楼2012/03/13
封流动相用保鲜膜更合适,不能完全密不透风的,流动相会吸不动的。但是封对照品溶液之类的,保鲜膜没用。
wsy18
第12楼2012/03/13
一直都是用保鲜膜的,这个怕辣膜贵吗?
happy美丽
第13楼2012/03/13
明白糖糖的意思了~不过我们封的流动相不是同一个地方的哦~糖糖说的是仪器上正常使用的流动相?我说的是前处理用的放在烧杯里面的流动相~仪器上使用的那个,我们都是直接装在4L的瓶子里,然后在瓶盖上开孔~然后,将管路直接从孔口放进瓶子~呃,好像跑题了~
第14楼2012/03/13
保鲜膜能做到的怕拉膜也能做到,怕拉膜能做到的保鲜膜却做不到~相对于保鲜膜来说应该要贵很多,我想~
第15楼2012/03/13
我们实验室用的价格是多少我不知道。淘宝搜了一下,一卷不到100元有交易。一卷可以用好久好久了。公司买的话,加上税和运费,应该也不会太贵。安谱也有,价格看起来比较贵。不知道跟淘宝的有什么区别。
第16楼2012/03/13
美丽版主如果是这样的用途的话,用保鲜膜正好。没跑题,围绕着主题做两种膜的对比。
第17楼2012/03/13
没多贵的,如果没有用过,可以买一卷来试试这个膜的好处。
第18楼2012/03/13
安谱寄过来的报价单里面好像没有这一类产品的价格?没搜到~
第19楼2012/03/13
安谱的网站有的,不知道是哪个:http://www.anpel.com.cn/Chi/Search.aspx?KeyWord=parafilm&CatalogNo=
雾非雾
第20楼2012/03/14
好几个都是,只是规格稍有不同。
