wsy18
第25楼2012/03/14
刚从网上搜到的Parafilm封口膜的产品介绍:
Parafilm封口膜具有柔软性-可塑性-防止水分流失,自动密封性-无味-容易切割,热塑性塑料-半透明-无色。
可以快速有效地密封实验器皿。
具有防水防湿的性能,有效阻止样品发挥和污染。
有效保护无水物质。
可以重复折叠使用,缠绕在尖锐外形物体上也不会被撕裂。
具有良好韧性,21℃时也可拉伸接近两倍的长度。
随温度身高,绕韧性和柔软度相应提升。
不耐高温,68℃时将会软化具有粘性。
物理性质:
Parafilm封口膜,是半透明的,有柔性的,热塑性塑料, 高性能防水材料,本身为无色,无嗅,无味,厚度仅 0.005 ″(0.127mm)。
Parafilm M’s 的独特特性使它适用于许多重要实验和技术方面的理想工具,它紧紧而且自动密闭的形成在试管,细颈瓶,各种不规则工具和物体的表面。
它对于湿气蒸汽、湿气损失、湿气吸收以及渗透气体具有高度的低灵敏度,这个特性也是它成为流动池中理想的覆盖工具。
渗透性:
氧气: 150cc/m2/24 hours at 73℉,and 50%R.H.
氧化物:400cc/m2/24 hours at 73℉,and 50%R.H.
(注意:渗透比例是在0℃和760mm大气压的条件下测定的。)
水蒸气:扁平:88g/m2/24 hours at 100℉,and 90% R.H. vs. desiccant(干燥剂)
注意: 由于材料本身对水蒸气的低渗透性和低敏感性,所以相对于氧气或者二氧化碳的渗透性,这两者在湿度方面有本质的不同。
受普通试剂的影响:
浓盐酸(12N)稀释到(5N),在24小时内不会有明显影响
浓硫酸(36N)稀释到(5N),在24小时内不会有明显影响
浓硝酸(22%),在24小时内不会有明显影响
浓氢氧化钠(28%),在24小时内不会有明显影响
高锰酸钾:5%,非长期性,在棕色环境内18个小时无明显影响;1%,效果同上排除在浅色环境内
碘溶液,0.1N:在棕色环境内18个小时无明显影响
氯化钠20%, 在24小时内不会有明显影响
四氯化碳/氯仿/乙醚:接触后开始溶解
乙酸 95%,在24小时内不会有明显影响,排除部分变白
異丙醇99%,在24小时内不会有明显影响
在超过54度到68度之间封口膜开始变软和粘稠。
技术参数:
125’x4’/盒,12盒/箱
产品应用:
实验室:
Parafilm封口膜,是实验室工作的理想选择,它是热塑性塑料,自动密封的,最小化的减少水分的流失,对于斜置瓶,细颈瓶,培养皿中的样品起到优秀的保护作用。
医院:
Parafilm封口膜,被当作上好的绷带覆盖在盒子上,它是最有效的被使用在医院的实验室和药物储存领域,它也可以作为一条障碍和架子,用来防止瓶子、容器、实验工具的滑移和损坏。
