wanttofly
第31楼2012/03/14
怕拉膜其实就是拉的,我淘上买过1个,包装是一样的,但感觉拉了容易断,而且膜也不均匀,不知道是不是山寨的?上面有好东西,但是要找到比较费劲。建议安谱也开一个店,就当做广告了,同时也方便不在大城市里的人买小东西。
evens
第32楼2012/03/14
是的,全世界就一家生产,所以当年他们搬厂的时候全世界缺货~国内也有便宜的,这东西走私进来的比较多,不过,走私货这个货源还是有点不太可靠,万一哪天被查了就断货了阿~
shangyab513
第33楼2012/03/14
这也能走私?以前听得多的是烟酒汽车什么的,这个实在想不到。。。
第34楼2012/03/14
听说他们连专利都没有申请,不知道是不是真的!?求解!
happy爱米粒
第35楼2012/03/14
我们会用他来缠住打开的设备入口,防止灰尘进入,呵呵,比方说离子源维护时
第36楼2012/03/14
保鲜膜?美丽版主都是用这个封口的吗?密封性好吗?
雾非雾
第37楼2012/03/14
那一大卷感觉可以用近两年。
第38楼2012/03/15
如果只是样品存储密封下的话用的是比较慢,不过如果是生物行业细胞培养的话,那用量可就大了呢,呵呵~
第39楼2012/03/15
是有这么种说法,呵呵,因为申请了专利以后几年可能是要公布配方的~人家这东西别人也造不出来,没必要申请专利了也~
wsy18
第40楼2012/03/15
呵呵,独有技术是最好的专利保护。
