容百川
第11楼2012/04/03
您可以打包压缩在一个文件里面啊!那是版友之福!
第12楼2012/04/03
室内检测有些指标也应该会用到采样,这方面估计第三方检测会有比较大的参考意义
第13楼2012/04/03
有包括重金属、多环芳烃等物质的检测方法规范吗
天圆地方
第14楼2012/04/03
这两个标准加在一起,那么是采用实验室分析方法了。对于在线分析室内环境的应用可能有些问题
第15楼2012/04/03
这标准主要应该用于环评用了
童话仙子
第16楼2012/04/03
好的 ,那么放假结束后,按整理一下直接传上来得了
第17楼2012/04/03
如果参考意义很大,那么下周按照标准序列号上传上来,供各位参考参考
第18楼2012/04/03
有啊,所有的有机的检测和无机的检测都有相关标准呢
第19楼2012/04/03
在线分析就不知道了,不过都是采样,然后到实验室测定
第20楼2012/04/03
属于项目建设的检测,基本上属于卫生标准,估计和环评的检测区别很大,因为取得资质的都是环保测定后,这些检测单位才更进一步的检测,看看室内空气对于在岗职工的身体危害程度如何
