砂锅粥
第11楼2012/03/20
有一次我把手动掉分析,然后重新进样,各组分就出现双峰。楼主不会之前进过前面组分的样品然后残留吧?
symmacros
第12楼2012/03/25
不是前面的样品残留,前面没有做过这类样品,质谱检索是大小峰是相同的物质。
安平
第13楼2012/03/25
您分析什么样品,采用何种进样方式? 好像保留时间较短的,色谱峰畸变比较明显,保留时间长的稍好些? 首先怀疑进样器或者进样口有问题。
learner1999
第14楼2012/03/25
这种现象是就特定的某个样品产的的么?会不会进样时间过长,相当于二次间隔时间短的进样造成的?
第15楼2012/03/25
是偶然现象吗?柱效是否不能满足分离此样品?再进一针试试?
mydearlian
第16楼2012/03/26
你程序升温的起始温度降低点试试, 我以前也碰到过类似的问题,后来温度降低,问题就解决了
第17楼2012/03/26
是分析一个香气物质的提取物,溶剂是乙醚,是一般分流进样(5:1)就是前面一段是双峰,后面的峰很好。进样口的衬管和里面的玻璃棉是刚换的。估计进样口或进样方式有什么问题的可能性大。
第18楼2012/03/26
谢谢,回头降低温度试试。
第19楼2012/04/17
这个问题解决了么?怎么办的?谢谢!
pupu0415
第20楼2012/04/18
我之前用手动积分的时候会出现这样的情况,自动进样还没有遇见过
