砂锅粥
第21楼2012/04/18
手动积分?是手动进样吧?
symmacros
第22楼2012/04/18
自动积分,把两部分加在一起。
第23楼2012/04/18
自动积分和手动积分都不影响TIC图的形状呀,只能影响峰面积。
drache
第24楼2012/04/18
如果象楼上说的,降低进样口温度就解决了,我认为非常有可能是由于进样的二次汽化造成的。原因如下,进样口温度远高于实际气化所需温度时, 手动进样有时无法控制,稍有延迟就会使针头部分在进样口的高温下二次气化,出现小峰。而且有帖子说这种情况在自动进样就不会有,因为自动进样相对快速。大家认为我的意见有没道理?
learner1999
第25楼2012/04/18
目前为止,最具说服力的解释了!
pupu0415
第26楼2012/04/20
对,是手动进样,打错了
第27楼2012/04/20
手动进样确实比不上自动进样,一方面重现性不好,另一方面不小心容易造成两次进样。
第28楼2012/04/26
我想我是想错了,我现在也遇到这个问题了,用的纯甲苯呢,我降低了进样口温度到100度(甲苯沸点是110度),进样速度绝对没有问题,出来的还是双峰,重叠在一起的。以为仪器有问题,进了一针丙酮溶剂,就没有出双峰这个现象呢。重复了好多次都这样。这个从来都没遇到过。我看不像手动进样问题,因为同样是别的试剂就没问题。
第29楼2012/04/26
您的甲苯是否不纯?是否含有其它化合物?
安平
第30楼2012/04/26
也可能和溶剂有关。 建议使用针头留空气的办法再实验看看。
