dahua1981
第11楼2012/03/15
偏心不平衡造成的吧
happy爱米粒
第12楼2012/03/15
嗯,所以都不敢调的太快,一般都是慢速的搅拌
第13楼2012/03/15
哈哈,器皿的质量也很重要
happy美丽
第14楼2012/03/15
如果跳动得厉害,可以每次使用完毕后,就把转速调至零位。下次使用时,再缓慢开启~
arvid2007
第15楼2012/03/15
有可能是由于转得太快了,一开始要由慢到快进行提速搅拌
童话仙子
第18楼2012/03/15
这个磁子乱跳动还真遇到过了,不知道具体什么原因,有的老师说液体不均匀,粘稠会跳动,可是有时候稀溶液也会跳动,这又如何解释呢?
第19楼2012/03/15
那么有些水溶液跳动是什么原因?感觉和粘稠没关系吧?至于第二个比较靠谱,长度接近样品瓶直径时跳动还可以解释,的确有这种情况,换大点的容器就不跳动了的
wsy18
第20楼2012/03/15
磁力搅拌器的使用方法中说:磁力搅拌器适用于粘稠度不是很大的液体或者固液混合物。调速必须由低速逐步调至高速,不允许高速档直接起动,以免搅拌子不同步,引起跳动。
雾非雾
第21楼2012/03/16
我一般是当发生乱跳时,就把转速调到最小,然后把搅拌子拨到中间,就不乱跳了,然后再把转速调大。
第22楼2012/03/16
搅拌子不同步,是指搅拌子的磁方向和搅拌器当时的磁场方向不同步吗?
