liuquan2008
第11楼2012/04/03
自己拆开来修一下就OK拉 很好修的
zslynsz
第12楼2012/04/03
我问过工程师的,他说这个是因为我用的有机相里面有乙腈,把开关按钮和里面的有机玻璃黏在一起了才会摁不动的,这个黏住了没什么问题的,只要再额外加一个带开关的接线板就行,对仪器没啥影响的,真要弄下来的话等以后需要叫工程师上门维修的时候一带修就行
心
第13楼2012/04/03
我们家也是脱气机的坏了,不过将就还可以用。真和腐蚀有关吗?
xkcpu
第14楼2012/04/06
把仪器拆开看看是不是里面的那个长杆被什么东西挡住了
lunanjituan
第15楼2012/04/06
液相处处都很金贵啊
iskra
第16楼2012/04/07
联系工程师更换,只是一根光导
bonly10
第17楼2012/11/07
我们的也是脱气机的开关坏了,等有机会拆开修理一下。
Y
第18楼2012/11/07
可以更换,但自己去搞的话,还是有点复杂,主要就是溶剂腐蚀粘住了,用刀片在开关地下刮刮看看效果了,不关电源也不影响仪器正常使用,如果在保修内直接保修。
lu034616
第19楼2012/11/09
那里面是一根白色的光导管,透明有机的,按的时候不要用太大的力,会断的,断了,可以用透明胶带一贴就好了,如果要更换300元左右,里面还有一个弹簧,可是是弹簧有问题了,但是你没得拆的经验最好不要自己拆,因光导管在仪器的最下面,要把所有的东西都拆下来,才能换,和漏液传管器一样,小问题,但是修的时间特别长。
houjjun
第20楼2012/11/10
这个坏了,不应该。用是能用但最好是换一个吧,危险。
