三石三天
第11楼2006/04/13
柱子的两端都查过了,接的没问题.不过这根柱子是刚换的,以前用过,不知道什么原因就不用了,现在又拿出来用,可能是柱子又问题吧!衬管我也刚换过不久.我再换根柱子试试吧!谢谢各位!
fisher1688
第12楼2006/04/13
可能还有就是柱子不匹配你的测试样品,或者泵可能有的路线中存在气泡,不是梯度洗脱,我曾遇到,有压力,但是是一种流动相,出峰要么不出,要么出峰和溶剂峰重合,长久不洗可能柱压升高!
wangwenhui
第13楼2006/04/14
也有可能是进样阀有问题
茅茅
第14楼2006/04/14
这个现象我遇到过,很可能是检测口堵住了,需要拆下来通针。
ywn
第15楼2006/04/14
如果确实像你所说的情况,依我看,1,你的气路系统需要进行检查,1,进样器是否有漏气,2,进样器是否有堵,3,你检查气路系统气密性方法,把载气压力开到6公斤左右,把出口密封好.(好的气路系统可以达到12小时压力不下降)供参考
smsong0428
第16楼2006/04/14
看看是否汽化室漏气,样品汽化完后就漏出去了.解决办法:换进样口下的垫片.
xiaojie71323
第18楼2006/04/14
你做对照品时也不出峰吗?看看你所配制的浓度,不要总在仪器上找、原因啊!看看吧
emmazhang
第19楼2006/04/14
应该是柱子的问题了,你这几次的溶剂不会有什么问题吧?
gzx
第20楼2006/04/14
查一下分流平板
shaweinan
第21楼2006/04/14
高人谈谈高见吧,看了这些回复,绝大部分都不在点上,有的连气相色谱和液相色谱都没分清。我看主要可能是两个,一是样品根本就没进色谱柱,第二是检测器及以后部分出的问题。
