2012-taxuan
第68楼2012/09/22
海洋光学光纤光谱仪应用:吸光度测量
概要
吸光度测量用于测定光传输介质中吸收光的溶液和气体的浓度。吸光度单位信号正比于摩尔吸收率,光程和样品浓度。
光谱仪
USB4000-UV-VIS光谱仪适用于200-850nm的吸收率测量。光谱仪预置了#1光栅,峰值效率在300nm。这个配置为大多数溶液的吸光度测量提供了合适分辨率(~1.5nm FWHM)。内置的OFLV-200-850消衍射滤光片可屏蔽二级和三级衍射效应,如不屏蔽,则会在吸收光谱中产生错误的峰值。建议采用DH2000-BAL氘-卤钨组合灯作为光源,虽然DH2000光源相比而言价格更便宜,但由于未采用滤光片技术,DH2000中的D-alpha谱线会引发问题。
取样光学元件
对于绝对吸光度测量,可采用1-cm光程的CUV-UV试管支架和CV-Q-10石英试管。对于相对吸光度测量,可采用直接附加的USB附件,浸入式探头和流动池。我们建议采用QP400-025-SR质地优良的抗曝光光纤作为照明和读取光纤。采用符合NIST标准的STAN-ABS 吸光度测定标准,确保结果的准确可靠。
吸光度测量初步
和成千上万的其他教育者一样,俄州迈阿密大学的化学家配备了海洋光学的光谱仪及其附件,用来进行诸如溶液吸收光谱的光学测量。
令人特别感兴趣的是一套由PC控制的测量系统,用于测定碘晶体在波长范围500-580nm(UV-VIS)的吸收光谱。这个实验很容易实现,只需采用S2000光谱仪、LS-1卤钨灯、光纤和一个10cm光程的试管支架即可。现在,替换成USB4000光谱仪后可以去掉迈阿密大学的系统所采用的外部A/D转换卡。另一个选择是CHEMUSB4-UV-VIS Lab光谱仪,它包含一个200-850nm测量范围的USB接口光谱仪,一个氘-卤钨组合光源,1-cm 试管支架,高速电子器件和软件。
溶液吸光度测量实验不仅限于采用试管支架配置,还可以采用流动池,在线浸入式探头和其它光学取样元件,后者尤其在现场测量中非常有用。例如,一位海洋光学的客户使用UV-VIS光谱仪和浸入式探头来测量三氯氧钒(VOCI3)的吸收光谱,这是一种用于橡胶生产的有潜在毒性的液体(VOCI3的吸光度和其稳定性相关)。由于VOCI3会在空气中潮解为钒化物和盐酸,所以它必须在干燥环境中测量。现场测量避免了取样的潜在风险。
配置
1. USB4000-UV-VIS通用实验室光谱仪
#1光栅, 波长范围200-850 nm
25 μm 微米狭缝作为入射孔径
OFLV-200-850 消除衍射滤光片
UV2 升级探测器,提高其紫外响应
2. DH2000-BAL 氘-卤钨组合灯
3. QP400-025-SR 优等抗紫外曝光光纤
4. CUV-UV 试管支架
5. CV-Q-10 石英试管
6. STAN-ABS-UV 吸光度标准参考
7. SpectraSuite光谱仪控制软件
8. ASP 一年服务包
2012-taxuan
第69楼2012/09/22
海洋光学光纤光谱仪应用:吸光度测量
概要
光谱仪
取样光学元件
吸光度测量初步
配置
25 μm 微米狭缝作为入射孔径
UV2 升级探测器,提高其紫外响应
4. CUV-UV 试管支架
5. CV-Q-10 石英试管
8. ASP 一年服务包
sunshyboy66
第70楼2012/12/04
元素分析怎么测啊 器件里面就能分析 还是得根据资料去查啊
