qwelt
第11楼2006/04/17
各位大哥能不能告诉我你们的分析方法的原理啊,我是新手,呵呵!!
btboy
第12楼2006/04/18
www.instrument.com.cn/show/download/shtml/020396.shtml
tuotuo007
第13楼2006/04/20
哈哈,我的问题解决了解决方法:(1)优化灰化温度和原子化温度,原子化停气,升高清除温度.(2)寻找最佳基体改进剂,最后我是用有机-无机混合改进剂进行基体改进的(3)样品前处理方式的改变,降低样品试剂空白的酸度
wang_602
第14楼2006/05/16
优级纯的硝酸里也含铅
夜市
第15楼2006/05/17
酸中含铅的问题比较头痛,往往导致空白过高,这样在痕量测定时比较麻烦。
步遥
第16楼2006/05/17
谢谢!能说详细点么?
qhdjyg
第17楼2006/05/17
样品最好消解一下。
xyj66770148
第18楼2006/05/17
没想到这个世界上不是我一个人碰到这个问题!!!我郁闷了好久了.哪位大虾给个详细点的方法,在下感激不尽!!!
xsluo
第19楼2006/05/17
可能你样品里的什么东西抑制了吸收
zzw75
第20楼2006/05/18
主要有两个方面的原因:1.你的灰化和原子化温度不理想,由于样品基体的复杂性导致被测物不能完全原子化,而空白可能在这一原子化条件下完全原子化了.建议重新优化温度;2.你的灰化和原子化温度是依据样品优化的,它不见得就适合你的空白溶液.建议依据样品和空白优化不同的灰化和原子化温度条件,分别对样品和空白进行测定,分别带不同的标准溶液进行校正,然后从最后的校正后浓度上扣除空白含量,达到理想的效果.
