wmj31
第11楼2012/03/19
新安装的石墨管空烧后,只是注意到一两次这种情况,余下的没认真看过。也好奇是什么原因。
夕阳
第12楼2012/03/19
楼主的这个问题,我数年前就在论坛上提出过了,但是至今未有人能正确给出解答。不过用手动进样,到是一个排除自动进样器嫌疑的手段。
悠旸
第13楼2012/03/19
不确定,有时大有时小。不过总体来说偏大的几率大。
第14楼2012/03/19
我以前也一直以为是某个品牌的仪器才有这种现象,不过现在接触过的品牌多了才发现共性,所以希望揭开谜团。始终坚持手动进样的ldgfive专家不也发现这种现象了吗?所以我不认为是进样器的问题。
第15楼2012/03/19
一般是偏高。
yang_qingwen
第16楼2012/03/20
是啊,我做铅的时候也经常遇到这种现象,在做“标准空白”的两个平行时,第一个数值明显偏高。另外,在做检出限测11个样品空白时,第一个数值也远高于其他10个值,以致我通常要做12次。
dongzhe
第17楼2012/03/20
第一针偏差大主要是因为进样的稀释液和空白用的是高纯水,应该用配标液的硝酸,可以试试看
第18楼2012/03/20
不是水和空白的事。我的第一帖说过是测试标样的重复性。比如测试1ppb Cd10次。
童话仙子
第19楼2012/03/20
的确有这个情况了的,是不是和石墨管有关系啊?
第20楼2012/03/20
石墨炉AA还有手动的进样啊?那也忒麻烦了吧??
