酱龙
第11楼2012/03/19
赞同studdy的说法,但是环境不太好的地方其实也应该设立检测点,不过个人认为可以有当地企业自己测,自己公布给身边的人就好了,民用的那些检测仪器也就几万块而已。
容百川
第12楼2012/03/19
应选择污染源较多的地方与商住区的交界测,基本属于极大值区域。还有跟风向相关
第13楼2012/03/19
环境好的测一下,称为背景;环境恶劣的多布几个点,那才有预警意义
天圆地方
第14楼2012/03/19
把固定源区域监测了,根据气象条件,整个扩散模型,预测很准的,跟天气预报似的!哪个区多少浓度都有。
第15楼2012/03/19
自己测?怕测不准吧?!怎么校准呢?环境不好的地方尤其该设点,好的地方有个把够了
第16楼2012/03/19
固定污染源区域倒是好找,在与商住区交界面,布置上一个。还有移动的污染源难办些
第17楼2012/03/19
环境好的、差的都测,与气象构成动态迁徙模型,这是个办法。在应急监控中听说过,对环境适不适用,要试点看看。
shenzsbljsj
第18楼2012/03/19
确实是这样的,pm2.5数据仅靠几个“公园,水库”的数据是远远不在线上的,提成加大监测力度,重污染区,应该给居民提示些信息,或者给予点什么补贴什么的,让大家都活的明白。
pfhao
第20楼2012/03/19
听说南京的选址都很环保啊,玄武湖,奥林匹克公园,周围都是绿树成荫的,
老兵
第21楼2012/03/19
仪器误差也好,方法误差也好,PM2.5引发争论的意义都不太大,远没有点位的误差大,环境监测样品具有其特殊性,此点位非彼点。这就是美国使馆所测数据与北京其它子站点位不可比的主要原因。因为美国大使馆的空气采样器就在马路边签证中心的一层屋顶(采样高度约4.5~5米),受汽车尾气和马路扬尘影响较大,而北京的各空气质量自动监测布点都距马路50m以上,且采样高度也多在15~25米。
