happy爱米粒
第11楼2012/03/20
个人理解,检出限也叫检测限,一般为3倍的噪音即可;测定限也叫定量限,一般为10倍的噪音。具体到某一方法检测限和定量限,需要根据基质干扰和方法浓缩倍数等进行换算
dahua1981
第12楼2012/03/20
这些概念百度知道上面都有的
容百川
第13楼2012/03/20
字面上是这样,然而又没法跟检测限区分了。检测限,能准确检测的下限?检测与定量是一回事情吧?!
第14楼2012/03/20
只能从噪声标准差的倍数上来区分了,看来。方法分析下限,估计问题不大
第15楼2012/03/20
好像没阐述这些概念的关系
天圆地方
第16楼2012/03/20
不好说,再看看大家的认识吧
第17楼2012/03/20
跟楼主的理解差不多
第18楼2012/03/20
检测限,指某一分析方法在给定的可靠程度内可以从样品中检测待测物质的最小浓度或最小量。所谓检测是指定性检测,即断定样品中确定存在有浓度高于空白的待定物质。 气相色谱法中规定检测器产生的响应信号为噪声值两倍时的量为检测限。百度是这么说“检测限”的!
第19楼2012/03/20
百度这一段,讲述了测定限与检出限的区别:测定限是定量分析方法实际可能测定的某组分的下限。与检出限不同,测定限不仅受到测定噪声限制,而且还受到空白背景绝对水平的限制,只有当分析信号比噪声和空白背景大到一定程度时才能可靠地分辨与检测出来。噪声和空白背景越高,实际能测定的浓度就越高,说明高的噪声和空白背景值会使测定限变坏。
第20楼2012/03/20
在IUPAC1997年通过的《分析术语纲要》中,测定限(determination limit,limit of determination)改称定量限(quantification limit, 18.4.3.7)或最小定量值(minimum quantifiable value,18.4.3.7)。
