童话仙子
第61楼2012/03/22
具体应用中有许多只能意会不能言传啊
第62楼2012/03/22
恩,所以在这里就是探讨探讨,研究研究,最终还是没有个结局了的
第63楼2012/03/22
呵呵,检测报告上报告方法检出限的比较多,毕竟仪器检出限现在都比较低了的,用空白测定计算的,如果真正要报告可信区间的数值,那么就是定量限了
第64楼2012/03/22
检测限???反正我们用的仪器检出限,方法检出限和定量下限,何为检测限真的模糊的要紧
第65楼2012/03/22
不知道所谓的浓缩因子等等,反正计算公式中好像和曲线斜率,还有SD,RSD都有关系了的
第66楼2012/03/22
基本上咱们平时就这么用了的,墨守成规了的,查阅国内外文献就知道,根本没有个统一的规定呢
容百川
第67楼2012/03/22
应该说不同的学术派别对此的看法都是从检测的可靠性来讲的,不管他采用何种系数,归根结底都是反应检测仪器或系统的离散程度。在这一点上得到统一,我就觉得,我不用管具体概念了,哪个行业用什么,只要看空白样本的标准差前的系数就行了。规定用2,我就用2;规定3就是3,规定4.6就4.6.反正各个协会或行业都会规定的就行了。
第68楼2012/03/22
Determination limit must not, can be determination, decide, determine, you understand?Yes, I understand, but don't agree with this point of view
第69楼2012/03/22
一般不要轻信。百度也好,还是文章也罢,但都这么说,再加上自己的理解也会信的
第70楼2012/03/22
严重同意,只要行业内部默认即可,就这么整,干嘛这么折腾呢?
