容百川
第81楼2012/03/23
有时候有选择自由,但有时得按照规定指标来。就有点需要了
第82楼2012/03/23
有时要求检测下限,就怕概念理解错误
童话仙子
第83楼2012/03/23
可以这么说,置信度是95.4%
第84楼2012/03/23
恩,就看怎么看待这个问题的了,呵呵
第85楼2012/03/23
在这里讨论还是很好的,至少老师对这个比较在行的了啊
天天想你
第86楼2012/03/24
对 同行业认可就行 比如PPM PPB等单位国际上都不用了 国内还在用 大家认可就行
第87楼2012/03/24
不同的置信度,使用不同的倍数。95.4以上估计倍数在5以上。还有检测数据的统计规律是正态分布规律吗?
第88楼2012/03/24
一般在专业性交叉不严重的地方可能如楼主所讲。如果交叉学科,一会儿靠卫生标准,一会儿靠环保标准,国内没有还要靠外国标准,这时候你就会发现概念字面不同,就范糊
阿迈
第89楼2012/03/24
检测限、检出限、方法检出限不是同级概念。
第90楼2012/03/24
方法检测限时理论上的,检测限、检出限都要考虑各种各样的影响,如污染等。所以后者要比前者大。
