桌子下面少个八
第12楼2012/03/21
用的石墨炉就不用考虑燃烧头问题了。直接降低标液浓度重做吧。你用这个做时吸光度分别是多少?估计都大于1吧?
童话仙子
第13楼2012/03/21
您开玩笑吧?石墨炉测定用ppm的标准溶液啊,您是不是搞错了,您配制的是ppb的浓度吧??
第14楼2012/03/21
您这么大的浓度,火焰测定即可了,用石墨炉测定,您的这个浓度直接都稀释上1000倍,然后来测定吧
dahailangtao
第15楼2012/03/21
是啊,这么高的标线,做石墨炉,是把单位搞错了吧
yumin88333
第16楼2012/03/21
用这么高的浓度做标线呢?
wtianlin
第17楼2012/03/22
我现在直接换成10ppb 20ppb 30ppb 40ppb了,但仍然不好做,清洗了石墨管那天能画出来,但不想天天都洗啊
wmj31
第18楼2012/03/22
天啊,这么高的浓度进石墨炉?这么高的浓度进石墨管后,残留会很严重的,多空烧几次看有没有效果,不行就直接换石墨管吧。
第19楼2012/03/22
狼牛牛
第20楼2012/03/22
呵呵 这个旋转燃烧头会不会太过了啊?就算偏转90度,吸光度超过了0.7难道还是继续测试?
第21楼2012/03/22
呵呵,不过啊,您试验的测定一下就知道了的
