pandora98
第16楼2012/03/29
无法走液是因为宝石球和球座粘连,这个和岛津的问题一模一样。
至于主动阀阀芯损坏,四元泵系统是很少出现的,只有二元泵才有,压力波动1.5bar也不是问题,安捷伦官方说是超过2%的波动才有问题。如果你的压力本身到了400,压力波动1.5说明泵挺好的。如果不是二元泵,阀芯一般超声一下还能用的
pandora98
第17楼2012/03/29
1.安捷伦的被动阀做的不比岛津好,问题依旧很多,总是不走液,会粘连。
2.节省空间更谈不上,很多卖出去的仪器在客户的强烈要求下都免费加装主动阀了,如果你的没有加,说明你在安捷伦那边不够硬。
3.滤芯不会增加吸入难度,只能更好的保证液体吸入,反而是没有主动阀的经常不走液。
4.主动阀有很多好处,唯一的缺点就是维护成本高。
