童话仙子
第13楼2012/03/24
从您的这个样品来看,进口鱿鱼粉是是海产品啊,里面盐分比较高,和灌木枝叶的基体差别太大了,消化都不能用一个程序呢,毕竟灌木枝叶的消化较简单一些,基体较单一一点了的,因此可以考虑
1.消化是否完全;
2.是否加基体改进剂;
3.做做待测样品的加标回收率;
4.利用标准加入法
fengxueyixiao
第17楼2012/03/25
没有做待测元素的加标回收,如果做的话,是要做几个梯度的啊?现在又重新送来了一个审核样,是要测砷,铅,铬,镉的,是一个植物性样品,闻气味可能是青菜之类的样品,我做铅的标线是0,0.1,0.2,0.4, 0.6 ,1.0ug/mL的,如果做铅加标的梯度浓度是0.2和0.4ug/mL吗?我现在用国家标准物质灌木枝叶现在应该基体是相似的了。我今天把所有的器皿都洗了一遍,尽可能减少污染,仪器明天也好好的调节一下。我是用干灰化法处理样品的,如果有损失的话,应该灌木枝叶也是有损失啊,但是测铜,锰的结果就是好,测铅倒是偏低,铅用干灰化法是不是会挥发损失啊?
