wmj31
第22楼2012/03/25
如果是青菜之类的,那么铅的含量一定很低,用火焰还能做出来?就算做出来,所需要的样品也是比较多的,呵呵。做加标回收,最好做三个梯度,低中高浓度,加标量以待测物质浓度水平相等或接近为好,最高不大于待测物质含量的3倍。若待测物质浓度较低,则可按标准曲线的第一点加标。
童话仙子
第24楼2012/03/26
用微波消解做一下吧,这样估计好点。
童话仙子
第26楼2012/03/26
一般考核样品都是10g左右,消解的时候不知道各元素的浓度,一般取0.5即可,最大取到1.0,只能这样了,就先做个平行和加标回收,至于标准加入法,您可用消化后的某一消解液加入到标准系列里面测定,看和外标法的测定值接近不,当然保证有好的回收率最好了
fengxueyixiao
第30楼2012/04/04
经过检测,植物性审核样品(颜色为浅绿色,像是青菜之类)的含量为12.2mg/kg,我称1.5克样品进行检测,做平行样,做一个前处理前加标和上机前加标,回收率为98.75%和104.37%,质控样灌木枝叶的测得值是47.23g/kg,证书中的标准值是47±3g/kg,您看我检测的结果是否可信啊?
