定容到50ml,加标量及样品溶液浓度是?干法灰化?前处理前加标和上机前加标加的都是同一个浓度?从回收率及质控样来看,都蛮不错的。结果应该没问题了。如果是青菜之类的,这个铅浓度够高的,难道是人工添加的?
fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:经过检测,植物性审核样品(颜色为浅绿色,像是青菜之类)的含量为12.2mg/kg,我称1.5克样品进行检测,做平行样,做一个前处理前加标和上机前加标,回收率为98.75%和104.37%,质控样灌木枝叶的测得值是47.23g/kg,证书中的标准值是47±3g/kg,您看我检测的结果是否可信啊?
