laykey
第11楼2012/03/27
你东动西动,都是动了哪些地方?个人感觉应该是电路的问题。
muaiy520
第12楼2012/03/30
基本可以判断为气路问题.
lingyi509
第13楼2012/04/01
楼主应多多使用这个仪器,对问题有本质性的认识,不然不会进步的
fond
第14楼2012/04/08
做个空白和高浓度标液试试看再说。。。
sasha
第15楼2012/04/15
应该不会呀,我测砷还是很稳定的啊!应该仔细查一下,是不是管路出了问题?基质太复杂?把管路堵了?
grove
第16楼2012/04/24
没信号了....
Jason-lee
第17楼2012/05/05
我最近也碰到了这个问题,工程师说是试剂纯度的问题,但是换了新的试剂也一样,个人感觉不是试剂的问题。我的是As Pb都会这样,3月份工程师刚刚过来维护过,维护完是好好的,这才没多长时间。
happy爱米粒
第18楼2012/05/05
是不是还原剂木插好?软管没放进去?
第19楼2012/05/08
我遇到的问题与之类似,荧光值比较低,后来发现是还原剂弄错了,因为我先测汞,接着测砷,忘记换对应的还原剂,发现后换了测砷的还原剂就正常了.测砷一直还是比较稳定的,就出现过这么一次失误.
wangc432199
第20楼2012/08/07
水封了啦…… 加水再试……
