NECC
第23楼2012/07/10
长沙华时捷
重金属污染生物毒性大,具有致癌、致畸、致突变的巨大危害,在环境中不易被代谢、易被生物富集并有生物放大效应,是危害严重的环境污染问题。我公司在国内率先成功研发了系列重金属在线监测仪,打破了国外垄断,为我国的重金属污染减排监管、水环境监控预警和饮用水安全保障提供了可靠的、经济的解决方案。
仪器特点
※智能监测,性能稳定
※先进电化学检测技术,测量快速,监测精准
※先进工业设计思想,结构简洁、运行稳定
※自动清洗功能,避免化学流路污染
※具备远程反控功能,可接受上端控制命令
※智能故障自诊断功能,仪器管理和维护十分方便
※操作简洁,扩展性好
※任意设定上限和下限浓度报警值,超标实时报警
※大屏幕液晶显示,功能齐全的中文操作系统
※可存储一万多个样品的浓度值及其测定时间,掉电保存
※开放式设计,扩展性好,数据远程传输
※分析方法无毒无害,对环境友好
HSJ-Cd 总镉在线监测仪 极谱法
技术参数
测量范围 0~0.1,0~0.5 ,0~1.0mg/L(可根据需求定制)
准确性 ±5%
重复性 ±10%
零点漂移 ±5%
量程漂移 ±10%
MTBF ≥1440小时
监测时间 ≤15分钟
测量周期 可灵活设定
供电电源 电压:AC220V±22V 频率:50Hz±1Hz
信号输出 各通道独立的4~20mA隔离电流输出信号以及RS232或RS485串口
HSJ-As 总砷在线监测仪 催化极谱法
技术参数
准确性 ±5%
重复性 ±10%
零点漂移 ±5%
量程漂移 ±10%
MTBF ≥1440小时
监测时间 ≤15分钟
测量周期 可灵活设定
HSJ-Pb 总铅在线监测仪 催化极谱法
HSJ-Zn 总锌在线监测仪 催化极谱法
HSJ-Co 总钴在线监测仪 催化极谱法
HSJ-Sb 总锑在线监测仪 催化极谱法和比色分光法
HSJ-Cr6+ 六价铬在线监测仪 比色分光光度法
HSJ-Ni 总镍在线监测仪 比色分光光度法
HSJ-Cu 总铜在线监测仪 比色分光光度法
HSJ-TCr 总铬在线监测仪 比色分光光度法
HSJ-Fe 总铁在线监测仪 比色分光光度法
HSJ-Mn 总锰在线监测仪 比色分光光度法
HSJ-DI DI多参数在线监测仪 比色分光光度法(砷0-1.0mg/L、磷0-10.0mg/L)
HSJ-Hg 总汞在线监测仪 冷原子吸收分光光度法 0~0.01,0~0.1
HSJ-DII DII多参数在线监测仪 阳极溶出伏安法 铜、镉、铅、锌:0~1.0
NECC
第24楼2012/07/10
杭州聚光科技有限公司
TCR-2000总铬在线分析仪(TCR-2000)
技术参数:
指标 描述
测试方法 二苯碳酰二肼分光光度法
技术原理 顺序注射分析
检测器 分光光度计
量程范围 (0~1.0) mg/L;(0~2.0) mg/L;(0~5.0) mg/L,量程可以根据客户要求定制
准确度 ±3%F•S
重复性 ≤3%
分辨率 0.001mg/L
零点漂移 ±3% F•S
量程漂移 ±3% F•S
测量模式 连续测量、周期测量、定时测量、外部信号触发测量
仪器校正 自动校正/手动校正
校准周期 根据实际情况任意选择
清洗周期 根据实际情况任意选择
消解时间 根据实际情况任意选择
数据存储 实现一年的数据存储
测量周期 30 min
模拟输入 2路(4-20)mA输入用于外界设备如流量计等的扩展
模拟输出 2路(4-20)mA、500欧姆输出口,用于将测试结果上传给集成采集系统
数字通讯 RS232/RS485
功耗 小于100W
电源要求 (190~250)V AC,(49.5~50.5)Hz
环境温度 0℃~45℃
主要特点:
可靠性高,维护量小
测量准确,适用范围广
使用安全,分析高效
CR-2000六价铬在线分析仪(CR-2000)
技术参数:
指标 描述
测试方法 二苯碳酰二肼分光光度法
技术原理 顺序注射分析
检测器 分光光度计
量程范围 (0~0.5) mg/L;(0~2.0) mg/L;(0~5.0) mg/L,量程可以根据客户要求定制
准确度 ±3%F•S
重复性 ≤3%
分辨率 0.001mg/L
零点漂移 ±3% F•S
量程漂移 ±3% F•S
仪器校正 自动校正/手动校正
校准周期 根据实际情况任意选择
清洗周期 根据实际情况任意选择
数据存储 实现一年的数据存储
测量周期 30 min
数字通讯 RS232/RS485
功耗 小于100W
环境温度 0℃~45℃
主要特点:
可靠性高,维护量小
测量准确,适用范围广
使用安全,分析高效
NECC
第25楼2012/07/10
宇星科技发展(深圳)有限公司
YX-HMA多合一重金属水质在线监测仪
产品概述
YX-HMA多合一重金属水质在线监测仪采用具有专利技术的计量模块,具有灵敏度高、快速准确、杂质干扰小、耐腐蚀、存液少、分析成本低等优点,同时将电子线路和各种机械装置紧密的安装在一起,便于安装、使用和维修。系统利用可编程控制器(PLC)进行执行控制触摸屏一体机进行信号运算处理、显示、数据存贮及打印;软件操作界面友好,便于操作。主要用于地表水、饮用水、工业废水等水质监测。
仪器使用一种电极,同时测试多种互不干扰、互不重叠的金属成分;若测试支持液成分不同,则顺序交替测试;电极能够自动清洗、活化。
监测因子:铜、锌、铅、镉、汞、砷、锰、镍、铁、钴等。
分析方法:电化学分析法
系统特点
●具有报警反控功能,支持测量值输出、状态参数设置、仪器反控等功能,仪器的运行状态输出项目;
●可实现仪器远程控制,进行启动、校正、清洗、更改测量周期、校时等操作;
●能够传输仪器的运行状态,可反映仪器的运行状况、超标报警、故障报警等状态;
●支持远程控制仪器进行手动做样,手动校准,远程巡检等工作;
●具有多种测量方式:周期自动测量、手动测量、远程控制测量等;
●具有设定、校对和显示时间功能;
●断电恢复后,自动进入运行模式;
●使用成本低、无毒性试剂、试剂用量少,减少维护量,废液回收处理,避免二次污染;
●具有多级门禁管理权限。
YX系列单因子重金属水质在线监测仪
产品概述
YX系列单因子重金属水质在线监测仪是在总结多年水质监测仪器研发经验基础上研发的最新一代重金属水质在线监测仪器。由免维护采样系统、免接触式试剂驱动系统、多通阀及毛细管路系统、反应器、光度比色法测量系统、自动控制和数据处理系统等组成。
应用于市政污水、市政供水、工业废水、工业过程控制、污水深度处理与再生水管网等。
监测因子:铜、锌、铬、锰、铁、镍、镉、银、锑、汞、铅
工作原理
重金属水质在线监测系统通过采样系统自动采集被测样品,样品与显色剂在比色室中混合,并在一定的酸碱环境下发生极为独特的络合作用,形成显色络合物。显色络合物存在特征吸收峰,通过仪器的光电部分检测特定波长处的吸光度,再根据标定的线性关系进行换算,即可获得水体中被测重金属的浓度。系统还可以根据客户需求,增加相应的消解装置,实现重金属总量的浓度测量。
系统特点
●分析速度快,灵敏度高,运行稳定,维护量小,运营成本低;
●机械设计简单、合理、紧凑,便于安装及装运;
●软件界面简单友好,便于操作;
●多重密码保护,防止误操作及参数误修改,不同用户密码权限区别;
●具备故障自动诊断功能,断电恢复,自动清洗,支持远程故障复位;
●可根据现场情况灵活设定测量周期及标定周期,支持远程参数设定;
●超大数据储存量;
NECC
第26楼2012/07/10
广州怡文
EST-2009 六价铬在线自动监测仪
本仪器采用的方法是国家标准GB7467-87规定的方法,等同于实验室测量方法。
本仪器检测时间短检测周期≤8min。
检出浓度低,可以很准确的检测到0.01mg/L的浓度。
采用PLC控制,可靠性高,抗干扰能力强,适用于恶劣的工业环境。
智能故障自诊断功能,使仪器管理和维护十分方便。
断电保护设计,具有断电现场保护,再上电的数据自动恢复功能。
性能参数
测量方法:分光光度法
测量范围:0-2mg/L;应客户要求可以扩展为0-5mg/L。
测量周期:≤8分钟
重现性误差:±2%
零点漂移:±2%
测量误差:±2%(标样);±2%(水样)。
MTBF: ≥720小时/次
模拟输出:4-20mA/0-20mA(可设置)
通讯接口:RS232/485
特点优势
1.本仪器采用的方法是国家标准GB7467-87规定的方法,等同于实验室测量方法。
2.本仪器检测时间短检测周期≤8min。
3.检出浓度低,可以很准确的检测到0.01mg/L的浓度。
4.采用PLC控制,可靠性高,抗干扰能力强,适用于恶劣的工业环境。
5.智能故障自诊断功能,使仪器管理和维护十分方便。
6.断电保护设计,具有断电现场保护,再上电的数据自动恢复功能。
7.具有定时定次进行采样和标注的功能。
8.有超标报警功能,与采样器配合使用,实现超标留样。
9.具有网路功能,通过网络平台,可实现数据共享及远程实时控制。
10.本仪器可以保存上千次数据,配有微型打印机,便于数据的永久保存。
11.本仪器适用于污染源的监测,也可以适用于地表水或污水处理过程中的检测。
EST-Cr VI 型Cr6+在线自动监测仪
本仪器采用的方法是国家标准GB7467-87规定的方法,等同于实验室测定方法。
检测时间短,检测周期≤8min。
检出浓度低,可以很准确检测到0.01mg/L的浓度。
试剂用量少,可一个月更换一次试剂。
采用基于MEMS微压传感器的液量计量技术,进样灵活,计量精度高。
仪器采用模块化设计,基于本公司提供的预处理、进样计量、消解和测定功能组件库,用户可以根据现场的水质特点、检测精度和成本要求,通过选用软件和功能组件来定制或更改仪器的检测指标和量程,以确保用户投资效益的最大化。
性能参数
测量方法:分光光度法
测量范围:0-1mg/L;应客户要求可以扩展为0-5mg/L。
测量周期:≤8分钟
重现性误差:±2%
零点漂移:±2%
测量误差:±2%(标样);±5%(水样)
MTBF: ≥720小时/次
模拟输出:4~20mA
通讯接口:RS232/485;RJ45网口
特点优势
1.本仪器采用的方法是国家标准GB7467-87规定的方法,等同于实验室测定方法。
2.检测时间短,检测周期≤8min。
3.检出浓度低,可以很准确检测到0.01mg/L的浓度。
4.试剂用量少,可一个月更换一次试剂。
5.采用基于MEMS微压传感器的液量计量技术,进样灵活,计量精度高。
6.仪器采用模块化设计,基于本公司提供的预处理、进样计量、消解和测定功能组件库,用户可以根据现场的水质特点、检测精度和成本要求,通过选用软件和功能组件来定制或更改仪器的检测指标和量程,以确保用户投资效益的最大化。
7.可以自动清洗采样管道,防止藻类或者生物膜的生成。
8.自动清洗、采水预处理、进样计量和测定模块。
9.智能故障自诊断功能,使仪器管理和维护十分方便。
10.断电保护设计,具有断电现场保护,再上电的数据自动恢复功能。
11.具有定时定次进行采样和标注。
12.有超标报警功能,与采样器配合使用,实现超标留样。
13.具有网路功能,通过网络平台,可实现数据共享及远程实时控制。
14.仪器内部可存储5年以上监测数据。
15.本仪器适用于污染源的监测,也可以适用于地表水或污水处理过程中的检测。
NECC
第27楼2012/07/10
湖南力合科技股份有限公司
总铁在线分析仪 规格型号:LFTFe-DW2008
测试原理
一定体积的水样中加入消解液,在适当温度下,使水样中的化合态铁元素全部转化成离子态的铁,调节溶液的pH值,在一定条件下用盐酸羟胺把三价铁还原为亚铁离子,在pH3~9之间的溶液中,亚铁离子与邻菲啰啉生成稳定的橙红色络合物,于510nm处进行分光光度测定。
技术特点
内加热的消解方式,消解效率高;
采用自主专利技术的单光路双波长检测方式,避免浊度对测试结果的影响。
总铜在线分析仪 规格型号:LFTZ(TCu)-DW2005
测试原理
总铜在线分析仪在酸性条件下采用内加热的方式对样品进行消解,在中性或微酸性环境下,用盐酸羟胺把二价铜还原为亚铜离子,亚铜离子与2,9-二甲基-1,10-菲啰啉生成黄色络合物,于457nm处进行分光光度测定。
技术特点
内加热+紫外辐射消解方式,消解效率高;
采用自主专利技术的单光路双波长检测方式,避免浊度对测试结果的影响;
较小的试剂耗量,维护简单。
砷/总砷在线分析仪 规格型号:LFAS-DW2001/ LFTAS-DW2001
测试原理
砷/总砷在线分析仪采用新银盐分光光度法。水样中的砷在酸性条件下与氢离子反应生成砷化氢,由净化空气将产生的砷化氢气体吹出并经纯化后送入吸收液,吸收液与砷化氢生成黄色络合物,在395nm的波长下测量吸光度A,由A值查询标准工作曲线,得出水样
中砷化物的浓度。
技术特点
砷在线分析仪检出限低,可以完全满足地表水、饮用水等监测需求;
总砷在线分析仪在水样中加入消解液,采用内加热方式消解,消解效率高,主要应用于采矿、冶炼的废渣,冶金、化工、农药、染料和制革等的工业废水和地热发电厂等单位;
样品的前处理仪器采用吹气洗脱的方式,避免了水样中其他干扰离子、浊度和色度对仪器测试结果的影响,有效的消除了水样中的干扰。
六价铬 / 总铬在线分析仪 规格型号:LFCR-DW2001/ LFTCr-DW2008
测试原理
六价铬/总铬在线分析仪采用二苯碳酰二肼分光光度法,具备污染源和地表水两种模式。针对污染源水样实际情况,对含有氧化性及还原性物质干扰检测的水样,仪器使用不同的掩蔽剂以消除干扰,使之监测结果准确可靠。
六价铬在线分析仪
水样中的六价铬离子与显色剂中的二苯碳酰二肼显色,生成紫红色的化合物,在波长540nm处有最大吸收,在此波长下测量吸光度A,由A值查询标准工作曲线,计算六价铬的浓度。
总铬在线分析仪
将水样中的含铬物质消解并全部氧化成六价铬,六价铬离子与显色剂中的二苯碳酰二肼显色,生成紫红色的化合物,在波长540nm处有最大吸收,在此波长下测量吸光度A,由A值查询标准工作曲线,计算出总铬的浓度。
技术特点
可提供不同形态的铬污染水质在线监测解决方案,高质量数据保证及时做出决策;
六价铬具有地表水和污染源两种监测模式,以满足现场不同水样情况,切换方便;
试剂耗量小,维护简单。
锰/总锰在线分析仪 规格型号:LFTMn-DW2005
针对不同水样,锰/总锰在线监测分析采取不同解决方案,有针对地表水的锰在线分析仪以及针对于污染源废水的总锰在线分析仪器。
测试原理
锰在线分析仪 ——甲醛肟分光光度法
锰在线分析仪采用甲醛肟分光光度法,适用于饮用水及未受严重污染的地表水的水样中总锰的测定,不适宜高度污染的工业废水的测定。
在水样中加入一定体积的缓冲溶液,调节溶液的pH,在一定条件下锰(II)被溶解氧化为锰(IV),与甲醛肟生成棕色络合物,在450nm处有最大吸收波长,在波长450nm处测定吸光度A,由A值查询标准工作曲线,计算锰的浓度。
总锰在线分析仪 ——高碘酸钾氧化分光光度法
一定体积的水样中加入一定量的硫酸与硝酸,在一定的温度下,使水样中的化合态锰元素全部转化成离子态的锰,调节溶液的pH值,然后加入缓冲溶液,最后加入一种强氧化性的氧化剂,使不同价态的锰在该条件下全部氧化成最高价的锰,溶液体系呈紫红色,在525nm波长处有最大吸收,在波长525nm处测定吸光度A,由A值查询标准工作曲线,计算总锰的浓度。
技术特点
针对不同水样提供不同水体的在线监测解决方案;
充分考察了不同水样中影响测定的干扰物质,其抗干扰能力强,针对不同水体的适应性。
总镍在线分析仪 规格型号:LFNi-DW2008
测试原理
总镍在线分析仪在酸性条件下采用内加热的方式对样品进行消解,在氨溶液中,碘存在下,水样中的镍与丁二酮肟作用,可形成1:4的酒红色可溶性络合物,其水溶液在波长530nm处有最大吸收,在此波长下测量吸光度A,由A值查询标准工作曲线,计算镍的浓度。
技术特点
具备较好的抗干扰能力,水样中Pb 、Zn 、Ca 、Mg 、Cr 各5mg/L,3+ 2+ 2+ 2+ 3mg/LAl ,1mgHg ,0.1mg/LCu 和Mn 对检测无明显干扰;
内加热消解方式,消解效率高;
较小的试剂耗量,维护简单。
总银在线分析仪 规格型号:LFTAg-DW2010
测试原理
银的主要污染来源是感光材料生产、胶片洗印、印刷制版、冶炼、金属及玻璃镀银等行业排放的废水。
总银在线分析仪在酸性条件下采用内加热的方式对样品进行消解,在pH4.5~8.5的醋酸盐缓冲溶液中,表面活性剂的存在时,银离子与3,5-Br -PADAP((3,5-二溴)-2-吡啶2偶氮)-5-二乙氨基酚)反应生成稳定的红色络合物,于576nm处进行分光光度测定。
技术特点
具备较好的抗干扰能力,水样中相当于银含量1000倍的铝(Ⅲ),铀(Ⅳ),钙(Ⅱ),镁(Ⅱ),锌(Ⅱ)和碱金属离子;100倍的铁(Ⅱ,Ⅳ);400倍的磷酸根、氟离子、亚硝酸根、亚硫酸根、高氯酸根、碳酸根、硫酸根、草酸根和六偏酸根;40倍的铜(Ⅱ)、镉(Ⅱ)、汞(Ⅱ)、镍(Ⅱ)、铅(Ⅱ)、锰(Ⅱ)、钒(Ⅴ)、镱(Ⅲ)和锶(Ⅱ);10倍的铋(Ⅲ),钍(Ⅳ);20倍的钡(Ⅱ)、铬(Ⅲ)、50倍的钴(Ⅱ)、20倍的铬(Ⅵ)对测定5μg的银无干扰。氯离子、溴离子、碘离子、硫氰酸根、硫代硫酸钠和氰根对测定有严重干扰,他们可以通过消解的方法予以除去。
内加热消解方式,消解效率高;
较小的试剂耗量,维护简单。
总汞在线分析仪 规格型号:LFTHg-DW2008
总汞在线分析仪采用冷原子吸收法,该方法是测定水中微量、痕量汞的特效方法,干扰因素少,灵敏度高,适用于地表水、地下水、饮用水、生活污水及工业废水中汞的测定。总汞在线分析仪基于元素汞在室温下,不加热的条件下,就可挥发成汞蒸气,并对波长253.7nm的紫外线具有强烈的吸收作用,在一定的范围内,汞的浓度和吸收值成正比,符2+ 合比尔定律。仪器对水样使用H SO 和溴化剂进行消解,将所有的汞转化为Hg ,多余的溴2 42+ 化剂用盐酸羟胺还原,然后用SnCl 将Hg 还原成原子汞,在254nm波长处进行检测。
技术特点
采用高灵敏检测器自主开发了基于冷原子吸收的总汞在线检测仪,AD值无需放大且稳定性好,弥补了基于电化学测汞稳定性较差的弊端,为测定水中微量、痕量汞的特效方法,干扰因素少,灵敏度高;
总汞水质在线分析仪主要来自氯碱、塑料、电池、电子等工业排放废水的监测;
采用高强度低压汞灯,性能稳定可靠,寿命长;
双光束光路设计,准确、精密、稳定,ppt-ppm范围任选;
独特的高汞保护系统,随时检测样品含量,防止高浓度汞沉积造成的污染采样系统采用;
气化和检测过程不需要任何高纯度载气,只需空气做载气即可。
总锑在线分析仪 规格型号:LFSb-DW2007
测试原理
总锑在线分析仪水中锑的污染主要来自选矿、冶金、电镀、制药、铅字印刷、皮革等行业排放的废水。锑在线分析仪主要分析原理如下:以丙酮作增溶剂在碘化钾存在下于0.02~0.1mol/L盐酸介质中锑III 与2-(5-溴-2-吡啶偶氮)-5-二乙氨基酚(简称5-Br-PADAP)生成稳定的紫红色络合物可于波长600nm处测量吸光度A,由A值查询标准工作曲线,计算锑含量。
技术特点
充分考虑了各种水体情况,适合多种行业排放废水的监测,适应性好。
NECC
第28楼2012/07/10
江苏德林环保技术有限公司
DL2005型 六价铬全自动在线分析仪 比色法
产品特点:世界上唯一利用流动注射分析(FIA)技术在线测定六价铬
试剂极为便宜且消耗量少
测定速度快,最短测量周期8分钟
无需样品预处理,无需清洗,低维护率
应用范围:可广泛应用于水环境自动监测站、自来水厂、地区水界点、水质分析室以及各级环境监管机构对水环境的监测。
项目 技术指标
测量范围 0~1/5mg/L(可调)
准确度 7%
精密度 7%
检出限 0.001mg/L
最短测量周期 8min
外形尺寸 620*420*1400mm
重量 100Kg
电源 50HZ 220V
功率 200W
DL2020型 砷全自动在线分析仪 差分脉冲溶出伏安法
产品概述:利用先进的流动注射分析技术与电化学溶出伏安法监测水体中的砷
产品特点:
利用电化学差分脉冲溶出伏安技术可测定痕量砷
拥有自主设计的电解池装置
测量范围:0~300ug/L,测定上限可通过增加标样含量进行调整
标准加入法进行检测,提高了分析的准确度
结构简单,便于操作,寿命长,故障率低。
无需样品预处理,低维护率。
项目 技术指标
测量范围 0~500ug/L(可调)
准确度 ±10%
精密度 ?%
检出限 1ug/L
最短测量周期 25min
外形尺寸 620*420*1400mm
重量 50Kg
电源 50HZ 220V
功率 200W
DL2008型 铜离子全自动在线分析仪 比色法
产品特点:世界上唯一利用流动注射分析(FIA)技术在线测定铜离子
试剂极为便宜且消耗量少
测定速度快,最短测量周期8分钟
无需样品预处理,无需清洗,低维护率
项目 技术指标
测量范围 0~6mg/L(可调)
准确度 ? 0%
精密度 ? %
零点漂移 ?%
测量周期 25min
外形尺寸 620*420*1400mm
重量 100Kg
电源 50HZ 220V
功率 200W
DL2009型 镍离子全自动在线分析仪 比色法
产品特点:世界上唯一利用流动注射分析(FIA)技术在线测定镍
试剂极为便宜且消耗量少
测定速度快,最短测量周期7分钟
无需样品预处理,无需清洗,低维护率
项目 技术指标
测量范围 0~10mg/L(可调)
准确度 ±10%
精密度 ±10%
零点漂移 ?%
最短测量周期 7min
外形尺寸 620*420*1400mm
重量 100Kg
电源 50HZ 220V
功率 200W
DL2011型 锰全自动在线分析仪 比色法
产品特点:世界上唯一利用流动注射分析(FIA)技术在线测定锰
试剂极为便宜且消耗量少
测定速度快,最短测量周期7分钟
无需样品预处理,无需清洗,低维护率
项目 技术指标
测量范围 0~10mg/L(可调)
准确度 7%
精密度 7%
检出限 0.01mg/L
测量周期 10min
外形尺寸 620*420*1400mm
重量 100Kg
电源 50HZ 220V
功率 200W
DL2021型 水质铅全自动在线分析仪 差分脉冲溶出伏安法
产品概述:利用PLC控制
产品特点:
电化学差分脉冲溶出伏安技术
拥有自主设计的电解池装置
标准加入法进行检测,提高了分析的准确度
试剂极为便宜且消耗量少
测定速度快,最短测量周期20分钟
项目 技术指标
测量范围 0~5mg/L(可调)
准确度 ±10%
精密度 ? 0%
检出限 0.01mg/L
最短测量周期 20min
外形尺寸 620*420*1400mm
重量 100Kg
电源 50HZ 220V
功率 200W
DL2022型 水质锌全自动在线分析仪 比色法
产品特点:世界上唯一利用流动注射分析(FIA)技术在线测定锌离子
试剂极为便宜且消耗量少
测定速度快,最短测量周期10分钟
无需样品预处理,无需清洗,低维护率
项目 技术指标
测量范围 0~5mg/L(可调)
准确度 ±10%
精密度 ±5%
检出限 0.05mg/L
测量周期 15min
外形尺寸 620*420*1400mm
重量 100Kg
电源 50HZ 220V
功率 200W
DL2023型 水质镉全自动在线分析仪 差分脉冲溶出伏安法
产品特点:
电化学差分脉冲溶出伏安技术
拥有自主设计的电解池装置
标准加入法进行检测,提高了分析的准确度
试剂极为便宜且消耗量少
测定速度快,最短测量周期20分钟
项目 技术指标
测量范围 0~500ug/L(可调)
准确度 ±10%
精密度 ? %
检出限 1ug/L
最短测量周期 25min
外形尺寸 620*420*1400mm
重量 50Kg
电源 50HZ 220V
功率 200W
DL2024型 水质汞全自动在线分析仪
产品特点:
电化学差分脉冲溶出伏安技术
拥有自主设计的电解池装置
标准加入法进行检测,提高了分析的准确度
试剂极为便宜且消耗量少
测定速度快,最短测量周期20分钟
主要技术参数
项目 技术指标
分析方法 电化学溶出伏安法
电解池 三电极体系
测量范围 0~500ug/L(可调)
准确度 ±10%
精密度 ±10%
量程漂移 ±10%
零点漂移 ±10%
检出限 1g/L
最短测量周期 25min
工作温度 5~40℃
外形尺寸 620*420*1400mm
重量 50Kg
电源 50HZ 220V
功率 200W
DL2025型 总铜全自动在线分析仪
产品特点:世界上唯一利用流动注射分析(FIA)技术-分光光度法结合技术在线测定总铜
试剂极为便宜且消耗量少
测定速度快,最短测量周期25分钟
无需样品预处理,无需清洗,低维护率
项目 技术指标
测量范围 0~5mg/L(可调)
准确度 ±10%
精密度 ? %
检出限 0.05mg/L
测量周期 25min
外形尺寸 620*420*1400mm
重量 100Kg
电源 50HZ 220V
功率 200W
DL2026型 总镍全自动在线分析仪
项目 技术指标
分析方法 分光光度法
测量范围 0.1~6.0mg/L(可调)
准确度 ±10%
精密度 ±10%
量程漂移 ±10%
零点漂移 ±10%
检出限 0.05mg/L
最短测量周期 12min
工作温度 5~40℃
外形尺寸 620*420*1400mm
重量 50Kg
电源 50HZ 220V
功率 200W
DL2027型 总锌全自动在线分析仪
项目 技术指标
分析方法 顺序注射分光光度法
测量范围 0~10mg/L(可调)
准确度 ±10%
精密度 ±5%
量程漂移 ±5%
零点漂移 ±5%
检出限 0.05mg/L
最短测量周期 30min
工作温度 5~40℃
外形尺寸 550*420*1400mm
重量 50Kg
电源 50HZ 220V
功率 200W
DL2027型 总铬全自动在线分析仪
项目 技术指标
分析方法 顺序注射分光光度法
测量范围 0~5mg/L(可调)
准确度 ±10%
精密度 ±5%
检出限 0.02mg/L
最短测量周期 25min
外形尺寸 620*420*1400mm
重量 100Kg
电源 50HZ 220V
功率 200W
