每款仪器都有自己的卖点,他们家的陶瓷注射泵,和流动注射,个人认为过分宣传了它的优点,流动注射讲究的实时性,他们家出一个值也要10分钟
mitt(mitt) 发表:江苏德林环保技术有限公司
DL2005型 六价铬全自动在线分析仪 比色法
产品特点:世界上唯一利用流动注射分析(FIA)技术在线测定六价铬
试剂极为便宜且消耗量少
测定速度快,最短测量周期8分钟
无需样品预处理,无需清洗,低维护率
应用范围:可广泛应用于水环境自动监测站、自来水厂、地区水界点、水质分析室以及各级环境监管机构对水环境的监测。
项目 技术指标
测量范围 0~1/5mg/L(可调)
准确度 7%
精密度 7%
检出限 0.001mg/L
最短测量周期 8min
外形尺寸 620*420*1400mm
重量 100Kg
电源 50HZ 220V
功率 200W
DL2020型 砷全自动在线分析仪 差分脉冲溶出伏安法
产品概述:利用先进的流动注射分析技术与电化学溶出伏安法监测水体中的砷
产品特点:
利用电化学差分脉冲溶出伏安技术可测定痕量砷
拥有自主设计的电解池装置
测量范围:0~300ug/L,测定上限可通过增加标样含量进行调整
标准加入法进行检测,提高了分析的准确度
结构简单,便于操作,寿命长,故障率低。
无需样品预处理,低维护率。
项目 技术指标
测量范围 0~500ug/L(可调)
准确度 ±10%
精密度 ?%
检出限 1ug/L
最短测量周期 25min
外形尺寸 620*420*1400mm
重量 50Kg
电源 50HZ 220V
功率 200W
DL2008型 铜离子全自动在线分析仪 比色法
产品特点:世界上唯一利用流动注射分析(FIA)技术在线测定铜离子
试剂极为便宜且消耗量少
测定速度快,最短测量周期8分钟
无需样品预处理,无需清洗,低维护率
项目 技术指标
测量范围 0~6mg/L(可调)
准确度 ? 0%
精密度 ? %
零点漂移 ?%
测量周期 25min
外形尺寸 620*420*1400mm
重量 100Kg
电源 50HZ 220V
功率 200W
DL2009型 镍离子全自动在线分析仪 比色法
产品特点:世界上唯一利用流动注射分析(FIA)技术在线测定镍
试剂极为便宜且消耗量少
测定速度快,最短测量周期7分钟
无需样品预处理,无需清洗,低维护率
项目 技术指标
测量范围 0~10mg/L(可调)
准确度 ±10%
精密度 ±10%
零点漂移 ?%
最短测量周期 7min
外形尺寸 620*420*1400mm
重量 100Kg
电源 50HZ 220V
功率 200W
DL2011型 锰全自动在线分析仪 比色法
产品特点:世界上唯一利用流动注射分析(FIA)技术在线测定锰
试剂极为便宜且消耗量少
测定速度快,最短测量周期7分钟
无需样品预处理,无需清洗,低维护率
项目 技术指标
测量范围 0~10mg/L(可调)
准确度 7%
精密度 7%
检出限 0.01mg/L
测量周期 10min
外形尺寸 620*420*1400mm
重量 100Kg
电源 50HZ 220V
功率 200W
DL2021型 水质铅全自动在线分析仪 差分脉冲溶出伏安法
产品概述:利用PLC控制
产品特点:
电化学差分脉冲溶出伏安技术
拥有自主设计的电解池装置
标准加入法进行检测,提高了分析的准确度
试剂极为便宜且消耗量少
测定速度快,最短测量周期20分钟
项目 技术指标
测量范围 0~5mg/L(可调)
准确度 ±10%
精密度 ? 0%
检出限 0.01mg/L
最短测量周期 20min
外形尺寸 620*420*1400mm
重量 100Kg
电源 50HZ 220V
功率 200W
DL2022型 水质锌全自动在线分析仪 比色法
产品特点:世界上唯一利用流动注射分析(FIA)技术在线测定锌离子
试剂极为便宜且消耗量少
测定速度快,最短测量周期10分钟
无需样品预处理,无需清洗,低维护率
项目 技术指标
测量范围 0~5mg/L(可调)
准确度 ±10%
精密度 ±5%
检出限 0.05mg/L
测量周期 15min
外形尺寸 620*420*1400mm
重量 100Kg
电源 50HZ 220V
功率 200W
DL2023型 水质镉全自动在线分析仪 差分脉冲溶出伏安法
产品特点:
电化学差分脉冲溶出伏安技术
拥有自主设计的电解池装置
标准加入法进行检测,提高了分析的准确度
试剂极为便宜且消耗量少
测定速度快,最短测量周期20分钟
项目 技术指标
测量范围 0~500ug/L(可调)
准确度 ±10%
精密度 ? %
检出限 1ug/L
最短测量周期 25min
外形尺寸 620*420*1400mm
重量 50Kg
电源 50HZ 220V
功率 200W
DL2024型 水质汞全自动在线分析仪
产品特点:
电化学差分脉冲溶出伏安技术
拥有自主设计的电解池装置
标准加入法进行检测,提高了分析的准确度
试剂极为便宜且消耗量少
测定速度快,最短测量周期20分钟
主要技术参数
项目 技术指标
分析方法 电化学溶出伏安法
电解池 三电极体系
测量范围 0~500ug/L(可调)
准确度 ±10%
精密度 ±10%
量程漂移 ±10%
零点漂移 ±10%
检出限 1g/L
最短测量周期 25min
工作温度 5~40℃
外形尺寸 620*420*1400mm
重量 50Kg
电源 50HZ 220V
功率 200W
DL2025型 总铜全自动在线分析仪
产品特点:世界上唯一利用流动注射分析(FIA)技术-分光光度法结合技术在线测定总铜
试剂极为便宜且消耗量少
测定速度快,最短测量周期25分钟
无需样品预处理,无需清洗,低维护率
项目 技术指标
测量范围 0~5mg/L(可调)
准确度 ±10%
精密度 ? %
检出限 0.05mg/L
测量周期 25min
外形尺寸 620*420*1400mm
重量 100Kg
电源 50HZ 220V
功率 200W
DL2026型 总镍全自动在线分析仪
项目 技术指标
分析方法 分光光度法
测量范围 0.1~6.0mg/L(可调)
准确度 ±10%
精密度 ±10%
量程漂移 ±10%
零点漂移 ±10%
检出限 0.05mg/L
最短测量周期 12min
工作温度 5~40℃
外形尺寸 620*420*1400mm
重量 50Kg
电源 50HZ 220V
功率 200W
DL2027型 总锌全自动在线分析仪
项目 技术指标
分析方法 顺序注射分光光度法
测量范围 0~10mg/L(可调)
准确度 ±10%
精密度 ±5%
量程漂移 ±5%
零点漂移 ±5%
检出限 0.05mg/L
最短测量周期 30min
工作温度 5~40℃
外形尺寸 550*420*1400mm
重量 50Kg
电源 50HZ 220V
功率 200W
DL2027型 总铬全自动在线分析仪
项目 技术指标
分析方法 顺序注射分光光度法
测量范围 0~5mg/L(可调)
准确度 ±10%
精密度 ±5%
检出限 0.02mg/L
最短测量周期 25min
外形尺寸 620*420*1400mm
重量 100Kg
电源 50HZ 220V
功率 200W
