NECC
第45楼2012/07/14
美国TraceDetect公司
目前美国TraceDetect公司是世界上最专业的重金属分析仪表制造商,2004年11月17日,向外界发布了一款用于饮用水中多种重金属检测的全自动在线分析仪---SafeGuard(TM)。SafeGuar的主要特点是通过阳极溶出伏安法(ASV)和其他多种技术进行复杂的痕量金属分析。随后该公司在SafeGuard的基础上改进制造出第二代重金属分析仪---Nano-Band Explorer II,该型仪器使用了最新的多合一TriTrode 电极,TriTrode 电极整合了Nano-Band的工作电极、参比电极和辅助电极,可测量金属铅,铜,镉,锌,砷,汞。
美国Tracedetect Nano-Band Explorer II台式痕量金属分析仪
产品简介:
Nano-Band Explorer II专用于分析现场水样中的痕量金属浓度。一般来讲,金属含量ppm级可瞬时完成测量,ppb级需几秒钟,而ppt级也只要几分钟。它测量过程简单,同时配备了轻便、坚固的便携箱,使得在实验室或现场进行痕量金属检测都变得轻松。
产品特点:
◆ 专利的Tri-TrodeTM电极技术,集Nano- Band的工作电极、参比电极和辅助电极于一身
◆ 测试金属种类:铅、铜、镉、锌、砷、汞
◆ 测试过程简单快速
◆ 与ICP-MS具有极好的相关性(+/-10%)
◆ 支持多种测量及技术(溶出伏安法、循环伏安法、安培测量法、氧化还原电位、离子电极等)
◆ 自动生成报告
行业应用:
饮用水------------- 监测测饮用水,符合《生活饮用水卫生标准》
废水---------------- 通过自动化与在线监测控制砷处理费用和步骤的完整性
食品饮料---------- 可视配料、工艺路线和产品的污染物检测
工业----------------可控制条件下进行现场产品污染物和过程残留污染物的识别
学术研究------------即时、准确、低成本进行实验室或现场金属测量
半导体---------------金属污染物的在线检测,防止灾难性的产量损失,降低废物处理成本
矿产业---------------在确保员工和社会健康与安全的同时,降低运营成本
美国 Tracedetect ArsenicGuard 在线砷分析仪
产品简介:
第一台完全自动化监测饮用水中砷含量砷在线分析仪,ArsenicGuard能对饮用水和地下水提供1ppb级别在线砷监测,有效管理脱砷流程和降低处理成本。随着监测多达四个样品流的灵活性,ArsenicGuard在整个除砷系统中执行了过程监控,检查最原水中砷含量。通过检验性能,确保砷移除介质的使用情况,提供准确,实时的结果,ArsenicGuard可以监测砷含量直到介质失效。
产品特点:
◆ 全自动在线操作
◆ 消除操作误差,精度达1ppb
◆ 最多可支持四个样品流
◆ 全自动数据采集和自动化信息数据管理系统界面
◆ 低操作成本,易于维护和保养
还根据客户的不同需求推出Metal Guard----------------在线金属分析仪,可分别用于铜、铅、镉、锌、镍、钴、铬、硒、钒、锑、铁的在线监测。
应用行业:
饮用水------------- 监测测饮用水,符合《生活饮用水卫生标准》中要求的10ppb标准
NECC
第46楼2012/07/14
美国赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific, 原热电公司)
无锡点创科技有限公司代理
美国赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific, 原热电公司)是全球著名的电化学仪器研发制造的先导者。该公司制造的单参数(铅,汞,银)在线分析仪TE-10采用电化学溶出伏安法检测,在线重金属监测仪EcaMon 10、EcaMon TE-10(中高量程)和EcaMon SaFIA(低量程),采用多种改良的电化学溶出法及库仑滴定法,检测各种金属元素,如Hg、Pb、As、Cu、Bi、Tl、Cd、Zn、Se、Mn、Fe、Ni、Cr 等,该仪器的主要特点是采用具有专利的电化学检测池和无汞电极。
应用范围:地表水,饮用水,海水,工业废水和工业生产过程中的重金属离子浓度检测
总砷在线重金属分析仪/监测仪 EcaMon TE10
总汞在线重金属分析仪/监测仪 EcaMon TE10
总铅在线重金属分析仪/监测仪EcaMon TE10
总铜在线重金属分析仪/监测仪EcaMon TE10
总镉在线重金属分析仪/监测仪EcaMon TE10
总锰在线重金属分析仪/监测仪EcaMon TE10
总铁在线重金属分析仪/监测仪EcaMon TE10
总镍在线重金属分析仪/监测仪EcaMon TE10
总铬在线重金属分析仪/监测仪EcaMon TE10
总银在线重金属分析仪/监测仪EcaMon TE10
特点
专利的电化学测量池
抗干扰能力强,不受颜色影响
灵敏度和选择性高
测量量程广
先进的样品流动系统,防泄漏和堵塞
断电恢复后,自动进入运行模式
使用无汞电极和无毒性的试剂
废液可直接排放,对环境无污染
维护简单,运行成本低
一台仪器最多可同时监测3个参数
参数:
测量原理:阳极溶出伏安法
测量范围:0-100mg/L(可根据用户需求设定)
检测下限:0.01mg/L
分辨率:0.01mg/L
重现性:±5%
准确度:5-10%
测量时间:约2分钟(根据待测样品浓度)
仪器校准:自动,可编程序设置
电极再生:自动,可编程序设置
测量池:专利的EcaCell353c或EcaCell104测量池
工作电极:可根据具体应用可选择金电极,玻碳电极等
参比电极:Ag/AgCl
辅助电极:Pt
试剂更换:约两个月
维护周期:三个月
信号输出:4-20mA模拟输出.Rs232
电源:220V AC/50Hz
NECC
第47楼2012/07/14
澳大利亚OVA5000 在线重金属测定仪
OVA5000重金属测定仪是一种在线快速精确的重金属离子浓度测定工具,被测定物的状态是液态。如果被测的重金属不处在离子态,可以采用酸消解或紫外线消解。消解配件要另外购买。
采用阳极溶入原理,检测样本中的重金属离子。该技术是成熟的标准电化学技术。过软件设置就可以检测铬、镉、铜、砷、汞、铅、锌、锑、铁等多种金属离子的浓度。比传统方法快捷而且精确。但是由于不是所有的重金属检测都使用相同的电极和电解环境,一次只能设定一个环境。
OVA5000所实现的方法是一些权威机构认可的标准方法,也就是阳极溶出法,目前已经得到认可的方法名称为:
(1)美国国家环保局标准:US EPA Method 7063(As)and 7472(Hg)[SW846]
(2)德国国家标准:DIN 38 406,part 16,水中Zn,Cd,Pb,Cu,TI,Ni,Co
(3)ISO标准:ISO6636-1水果和蔬菜中的锌ISO8391-1陶瓷中的铅和镉
测量范围自动转换
OVA5000可以划分不同的浓度检测范围,并且通过系统内部的软件设定转换模式和转换条件。比如设置两个范围0-500ppb和350ppb-3ppm,假定正常浓度为200ppb左右,则系统正常情况下,工作在0-500ppb范围,若出现金属浓度突然升高,比如1500ppb,则系统通过一次检测发现浓度超过某设定阈值(如:400ppb)系统会自然更换到350ppm档重新检测。
电极体系
本系统采用碳电极或金电极,采用碳电极时有些重金属检测需要镀汞膜。由于汞本身对环境污染比较严重,厂家也提供了一种镀铋膜的替代方式。镀铋膜时,对仪器的最低检测限有点影响,但是还是比国家最严格的水质标准的限值的五分之一还要低,完全能满足环境监测。采用镀铋膜方法,可以完全避免汞的使用(除了测汞时,校准仪器所用的汞盐标样)。
OVA 5000实际在线时部分金属可信赖的检测范围为:
锌:0.5ppb-32ppm 铅:0.5ppb-30ppm 镉:0.5ppb-30ppm
铜:0.5ppb-32ppm 汞:1ppb-6ppm 砷:5ppb-8ppm
铊:1ppb-6ppm 铬:1ppb-8ppm 镍:0.5ppb- 8ppm
系统维护
OVA5000检测时需要耗材,包括电镀液、电解液、标准液等。加满一次能满足200次实验的要求。如果每小时进行一次实验,大约一周需要进行一次维护。
OVA5000国内成功案例
广州环境监测站 广州自来水南州水厂
南海水质自动监测站 广州自来水西洲水厂
具体检测环境设置:
1. 同时检测锌、镉、铅、铜、铊、猛
2. 检测砷、汞、硒
3. 检测汞、铁、六价铬、镍
NECC
第48楼2012/07/14
德国布朗卢比BRAN+LUEBBE(上海谷雨环保科技有限公司代理) 比色法
德国布朗卢比总铬在线水质分析仪PowerMon-Cr是款全自动的在线重金属检测仪表,选用相对的量程可以测量自表水,河水,自来水工业废水水等重金属含量,德国布朗卢比BRAN+LUEBBE;谷雨提供总铜、铜离子、总镍、镍离子、总铁、铁离子、总锰、锰离子、总锌、总铬、六价铬、总镉、总铅、铅离子、总银、银离子、总汞、硝氮、亚硝氮,挥发酚,总酚,总氰/氰化物,硫化物等重金属在线监测仪和毒性物质分析仪。
所有功能可远程控制,独有超标判定确定功能;
同类仪表中最低的检出极限
同类仪表中最高的检测精度
同类仪表中最准确可靠的检测结果
支持所有通用接口如:USB/ RS232 /LAN/ ProfiBus /Modem ( Analog / ISDN,GSM )
触摸屏显示及操作,图形化用户界面和丰富的教学程序
精确的进样控制反应系统,管路自动清洗
泵转速可以自由调节,能减少分析时间,和任意改变稀释比率
内置的高精度双光束光度计保证了分析值的稳定和精确。
自动分析、自动形成图表/列表,按制定的时间段自动绘制周、月、季度曲线
分析时间和周期可任意设定,具有超标判定确定功能
PowerMon-Cr6+六价铬在线分析仪
测量范围:0-0.1(2)mg/l
检测极限:0.001mg/l
测量精度:≤±3% F.S
PowerMon-Cr总铬在线分析仪
测量范围:0-0.5(2)mg/l
检测极限:0.001mg/l
测量精度:≤±3% F.S
PowerMon-Ni镍离子在线分析仪
测量范围:0-0.1(0.8)(2.5)mg/l
检测极限:0.001mg/l
测量精度:≤±3% F.S
PowerMon-Cu铜离子在线分析仪
测量范围:0-1mg/l
检测极限:0.001mg/l
测量精度:≤±3% F.S
PowerMon-Fe铁离子在线分析仪
测量范围:0-0.02(8)mg/l
检测极限:0.0003mg/l
测量精度:≤±3% F.S
PowerMon-Mn锰离子在线分析仪
测量范围:0-0.1(2)mg/l
检测极限:0.0015mg/l
测量精度:≤±3% F.S
NECC
第49楼2012/07/14
瑞士万通(Metrohm)
2007年3月,瑞士万通(Metrohm)中国有限公司制造出中国首台ADI2045VA重金属在线监测仪,随后制造出瑞士万通第二代在线伏安极谱仪-ADI 2045 VA Process Analyzer,ADI 2045 VA是目前在线分析行业中最先进的产品之一,其主要特点是工作电极选择Metrohm独有的多功能电极(MME)和各种材料的旋转圆盘电极,可在线监测镉,铅,铜,锌,铬,汞等重金属。
ADI 2045 VA Process Analyzer ADI 2045 在线伏安极谱仪
主要功能及特点
ADI 2045 VA Process Analyzer 是瑞士万通(Metrohm)第二代先进的在线伏安极谱仪,内置工业PC。由PC软件控制测定,记录测定数据并评估结果。结构合理的软件,使得操作非常简单。而且预先安装Metrohm应用报告和应用简报中所有方法。
最新设计的内置恒电位器,保证高灵敏度、低噪音。工作电极选择Metrohm独有的多功能电极(MME)和各种材料的旋转园盘电极。
仪器特点
• 采用最新设计的MME多功能电极
• 配备最新设计的恒电位器,灵敏度极高,多种离子的分析达到超痕量的检测限
• 采用高精度定量装置,可达1/15000的精度
• 可以同时分析多流路样品
• 多达220个现成重要的分析方法
• 可根据要求按多种格式输出结果
• 在线消解装置,消除有机物的干扰
• Windows模式的用户界面,操作简单
• USB接口与电脑连接
重金属总量分析
相对于AAS或ICP-AES,伏安极谱仪可进行相同、甚至更灵敏的金属分析。而试剂的消耗很少,只需少量的高纯氮。无需高费用的可燃气体,无需安放特殊气体的实验设施和通风设备,无需昂贵的元素灯。
型态分析
光谱法只能检测金属总含量。伏安法可以区分不同价态的金属离子或键合态及游离的金属离子。这可以对生物利用率和重金属毒性进行评估,使其成为环境分析所必须的技术。而光谱法只能对复杂的金属种类分离后做对照评估。
无高盐分干扰
伏安极谱仪没有高盐分基体干扰的问题。这意味着伏安法可以分析以下物质:
水、废水和海水
盐、高纯化学试剂
电镀液
应用领域
应用举例
Metrohm有大量有关伏安极谱法的应用报告(Application Bulletins),此处列举的例子证明伏安极谱法的广泛用途,不仅包括无机物,还包括有机物。下面列出的数字是应用报告的编号。
水质、废水、环境保护
水样中铝(131)
水样中氨、亚硝酸根(127)
水样中铜、钴、镍、锌、铁(114)
水样中铁、锰(123)
水样、植物、盐中钼(120)
水样中NTA、EDTA(76)
环境样品中铂(220)
水样中铊、锑、铋、铁、铜、钒(74)
依据DIN 38 406-16测定锌、镉、铅、铜、铊、镍、钴(231)
金属、电镀
铁、不锈钢中铬(37)
黄铜及其他铜合金中铅、镍(78)
高铁含量的材料中钼(132)
含氰根电镀液中镍、镉(13)
普通化学
半导体材料中镉、钴、铜、铁、镍、铅、锌(147)
不同比例含量的铅、锡同时测定(176)
NECC
第50楼2012/07/14
比利时AppliTek在线重金属分析仪VPA(上海煊仁环保仪器有限公司代理)
VPA®在线重金属分析仪
特性
溶出伏安法测量原理
单参数或多参数同时测量
自动清洗
自动校正
试剂用量少
维护保养省
大屏幕彩色触摸屏显示
以太网和4-20mA电流输出
1000条数据存储
IP55增强型聚酯外壳
壁挂式安装
选配RS232、Modbus输出
应用
饮用水
海水
河流
采矿水
废水
概述
VPA伏安法重金属分析仪用于持续测定水样中重金属含量的在线电化学分析仪,如:重金属锑(Sb)、砷(As)、铋(Bi)、镉(Cd)、总铬(Cr)、总铜(Cu)、铁(Fe)、铅(Pb)、锰(Mn)、汞(Hg)、镍(Ni)、硒(Se)、银(Ag)、钛(Ti)、锡(Sn)等。
也可以测量一些水中的非金属物质,如溴(Br-)、氯(Cl-)、硝酸盐(NO3)、磷酸盐(PO4)、硫化物(S2-)、碘(I-)、氨氮(NH3)。还可以测量一些化合物,如联氨、溴化物、次氯酸盐、抗坏血酸、EDTA和乙醇等。
该分析仪是为企业及机构持续、在线监测工业用水或天然水源的理想解决方案。溶出伏安法,集成于新的分析系统,被认为是用于测定微量金属灵敏度最高的方法之一,可以在所有水样中探测出相关物质并能测定含量,支持的量程从最低(微克/升)到重度污染下的(克/升)。VPA多通道配置支持多组参数的同时分析,并将其显示在用户界面,多参数测量标准配置有:
①锌Zn、镉Cd、铅Pb、铜Cu;
②锌Zn、镉Cd、铅Pb;
③镉Cd、铅Pb、铜等
系统采用一个简单但有效的流路系统,配合一个坚固的流通电化学槽。
VPA重金属分析仪具有下列优点:
电子单元和光学单元不和液体直接接触
可以采用压缩空气进行吹扫,更加适合恶劣环境下使用
一台分析仪可测量多至4个参数
内置流路选择装置,允许分析2路不同的水样
低体积分析槽设计,低消耗化学试剂,节省运行费用
NECC
第51楼2012/07/14
定时测量,用户自定义测量周期
自动清洗,用户自定义分析周期和清洗频率
自动校正/确认,用户自定义自动校正或自动确认,用户可以用已知浓度的样品来检测仪器是否正常
具有电极自动再生功能
VPA重金属分析仪采用工业级PC进行控制,5.7”彩色TFT触摸屏显示测量数据、参数或图形显示,具有数据记录、报警和控制等功能,以太网输出便于远程控制,USB接口便于数据传输,另外还有标准4-20mA输出供使用。
测量原理
VPA伏安法重金属分析仪采用长寿命无汞电极预富集或直接电化学转换检测重金属参数。大多数重金属检测的范围从mg/l到µg/l。
蠕动泵流量系统连续采样被分析样品和辅助溶液(底液、校正溶液),整个分析过程精确计量和传输。在所有分析过程中,底液自动地冲洗一体化电极系统的密闭电化学槽,样品不断地填充到一体化溢流槽中,保证快速反应。
分析过程是全自动的,从样品抽取开始,一直到显示出检测成分浓度,都是通过一个快速微处理器来控制。
分析采用溶出伏安法:样品和试剂溶液在线混合,重金属参数在一个非汞电极(如碳、金、铂金或银)上电解还原和溶出,金属重新氧化溶出时产生比富集时的还原电流大得多的氧化峰电流,该电流正比于样品溶液中重金属浓度。
校正是在一个选择的时间间隔中自动进行,步骤同样品溶液。工作电解是免维护的,正常可使用几周(高达1000次分析)。
一次完整地分析时间包括背景校正、测量和信号处理是10到15分钟。整个测量过程是无须去除样品中的氧气。
结构
VPA在线重金属分析仪设计成2个完全分离的部分:一个是湿式化学分析、一个是电子和内置工业PC部分。湿式部分是耐腐蚀的增强型玻璃钢。即使打开湿式部分的门,分析仪也是IP55的防护等级。
VPA在线重金属分析仪适合于工业环境下使用,采用压缩空气吹扫可避免腐蚀性气体和高湿度环境下使用造成的损坏,坚硬的玻璃门方便目视检查湿式分析部分。
VPA在线重金属分析仪是个紧凑的分析仪,包括分析单元、控制单元和工作溶液的储存空间,溶液也可以锁在一起。
用户界面和数据传输
内置工业级PC具有标准的以太网,可以通过以太网软件(VNC软件)和网络或任何其他计算机进行通讯,无须外部的计算机或数据采集仪。在线环境分析仪Envirolyzer®采用受内部的工业级计算机控制,具有图形显示趋势、数据记录(1000组数据)和报警等功能:
技术参数
参数 重金属 Ag, As, Bi, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl,
非金属 Br -、Cl-、NO3、PO4、S2、I-、NH3
其他 联氨、溴化物、次氯酸盐、抗坏血酸、EDTA和乙醇
测量方法 伏安法
测量范围 0.1 µg/L - 10 g/L (取决于应用和背景!)
注:测量范围根据用户的技术要求进行调整,工厂出厂前设定好
分辨率 0.01 µg/L
精度 10% at 10 µg/L
应用场合 饮用水、海水、河流、采矿、污水和中水
校正 自动 预设定时间
NECC
第52楼2012/07/14
电极再生 自动 预设定时间
反应时间 10-15分钟(取决于浓度范围)
样品条件 压力 大气压力
流速 10 – 30 ml/min
温度 取决于应用
最大采样点 最多4路采样单元,每个单元2个流路,每个流路1个参数
试剂要求 温度 20 - 25°C (± 3°C)
硬件 流路系统 微电脑控制蠕动泵正/反转模式
流路槽 包含3个电极(测量、工作和参比)
电极 工作电极 取决于应用(如碳、金、铂金和银)
参比电极 Ag/AgCl,合适的电解液(饱和KCl)
辅助电极 铂金丝
连接 样品进/出口 1/4” O.D.
试剂 1/8” O.D.
排放 3/8” O.D.
仪表风 1/4” O.D.
软件 控制单元 上传参数
内置PC 类型 一体化128Mb存储卡
记录 1000组带时间/日期的测量结果
屏幕 5.7”彩色触摸屏,IP65
USB接口 用于数据下载
以太网接口 通过LAN接口和其他PC通讯
通讯输出 标准:以太网,选配:RS232、Modbus
报警 故障报警
模拟输出 分析结果 4-20mA,最大负载500欧姆
环境条件 保护 适合一般用途,干净,室内
相对湿度 5 – 95%非冷凝
温度 15 – 35 °C (± 4°C)
外壳 IP55
尺寸 600 mmx 465 mm x 1000 mm
重量 65 kg
安装 壁挂式
电源 220/240 VAC, 50/60 H
试剂 试剂A:5L;试剂B:5L;标准液:1L
NECC
第53楼2012/07/14
美国UniBest优佰达
MetalAlert型在线水中总砷、镉、铬、铜、铁、汞、锰、镍、铅、锌分析仪
Total As、Total Cd、Total Cr、Total Cu、Total Fe、Total Hg、Total Mn、Total Ni 、Total Pb、Total Zn是一系列全自动在线水中重金属分析仪,可适用于金属矿采选业、金属冶炼业、金属制品业、铅酸蓄电池、电镀、印刷线路板 、印染、皮革制造业等工业污染源排放废水,自来水源水、地表水
主要特点:
● 稳定、可靠
为适应工业和环境在线的需要,确定了其在化学、光学、电学、流体力学等方面的高稳定性,电气部分和水样管路及
化学反应单元部分完全隔离,简单稳定的环路分析技术保证了仪表可长时间稳运行
●便于安装
分析仪成功通过了一和系列的测试以便于安装和设定,安装时只需连接药剂、样品、废液管路和电源线,设定好参数就可以启动
● 校正方式
自动定时校正或手动校正,校正用标准溶液可按用户实际水样金属含量范围就近原则进行配置和设定
● 全自动运行
无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能
● 在线监测方式多样化
可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式
● 符合相关中国国家级行业标准
● 采用光学定量技术,极大的提高了测量的重复性,保证测量的高准确性
优点:
● 微量进样技术保证了试剂的低消耗
● 电气部分和水样及化学反应部分完全隔离
● 彩色触摸屏显示输出
● 数据存储量:一年有效数据
● 自我泄露监测,仪器状态自我诊断
● 断电后自动重启功能
● 标准4-20mA模拟输出
● 自我诊断功能,识别是否缺少水样
● 标准4-20mA模拟输出,选择RS232及相应软件可与本地或者远程PC控制
