patriot
第67楼2013/05/19
这个型号已经停产了,哈希已经推出 新的在线重金属分析仪了。
可以先到网站上看看。
787134015
第68楼2013/06/05
无锡点创科技有限公司
DCT-TCu
仪器特点
★人性化的设计,使本产品较之同类产品具有更低故障率、更低维护量、更长的使用寿命以及更高的性价比和准确度;
1—选择阀组件:采用原装进口多路阀,使用寿命长,安装方便,易于维护和更换;
2—计量组件:通过可视光电控制系统实现试剂精确计量,克服了蠕动泵泵管由于磨损引起的定量误差;
3—进样组件:蠕动泵负压吸入,在试剂与泵管之间总是存在一个空气缓冲区,避免了泵管的腐蚀和泵管破裂情况下对蠕动泵硬件的腐蚀;
4—试剂管:采用进口改型PTFE材质透明软管,管径大于1.6mm,减少了水样颗粒堵塞对系统测量的影响;
5—消解组件:采用原装进口电磁阀组成的高温高压消解体系,确保系统更加安全可靠,从而使样品中的被测物质反应更充分和更彻底;
6—温度控制:选用进口测温元件组成精准的控温系统,并采用温度补偿技术,克服了温漂影响,确保样品反应条件更符合要求;
7—测量光源:采用德国原装进口光源,大大提高了仪器测量精度和分辨率;
★ 采用工业级PLC和触摸屏等控制元器件,减少了环境因素对仪器运行的干扰,极大地提高了控制系统和电气部分的稳定性,大大降低了仪器运行故障。
★ 仪器异常自动报警;断电数据自动保存;7英寸6万色TFT触摸屏显示及指令输入;异常复位和断电后来电,仪器自动排出仪器内残留反应物,自动恢复工作状态。
性能参数及指标:总铜/铜离子参数定制方案
检测指标 应用领域 参数 性能描述
总铜/铜离子 适用于污染源的监测、工业废水和市政污水的检测 分析方法 浴铜灵比色法
测量范围 0-2.0mg/L(可根据要求扩展或定制)
分辨率 0.001 mg/L
精确度 优于满量程±10%
重现性 ±10%
分析周期 最小分析周期为30分钟
校准周期 每次测量时仪器自动校正
larkybear
第69楼2013/11/13
阳极溶出法是害怕测废水的,多种金属的溶出电压相近干扰就严重了,准确度自然就没有了,但是测量地表水是没什么问题的。关键注意仪表的进样是否稳定,另外就是溶出阶段电极(三电极)间的测量电极与参比电极间的电压变化速度一定要稳定,不能时快时慢,保证在溶出时可以稳定的检测到溶出电流的峰高值。这个跟仪表内部的设计相关了,主控单片机的时间控制得准确,DAC芯片的精度和响应速度要快。另外一个就是打磨电极其实是保证电极经过长时间使用后没有太多的残留,确保电极在溶出阶段可以很好的工作。还有就是不是每种元素都适合用阳极溶出法的,这个与元素的化学特性相关。以上写的是自己关于阳极溶出法重金属的一些拙见。
chen_yh_2001
第71楼2014/07/17
大体浏览了一下各位楼组的发言,以及版主的资料。
敝人在这个行业"混迹"近10年,尤其是以 在线水质和重金属为主,先后从事过哈希、万通和Applitek...
总体感觉是乱而迷人,迷惑的迷, 也是一言难尽... 提几点:
1. 品牌不是挡箭牌,不是绿色通行证,也无大小之分 - 虽然我后面几年兼做销售,但是很少主打自己的品牌, 因为品牌不能覆盖一切,尤其是风生水起的在线分析仪市场;
2. 进口、国产也不一而足,敝人虽从事一线品牌(主要是一流进口品牌)的工作,但诚然不是所有的参数进口就比国产的好... 无论进口、国产,只有用“心”去做,才会好...
而要用心,就必须能“静”的下来... 这正是我们这个行业的通病, 卖的不说(或说的片面),买的不晓(可能无法摸过具体设备)...大家都是应“压力”而赶环保这趟潮流...
国产的几个大侠,资金实力很大,所谓技术人员几十-数百,比之Metrohm, Applitek等都要强大很多,但人家确实有一阵子静下来做产品,做分析...
3. 水-细分很多,同一款产品(同一应用)不适用所有领域;
A. 地表水 (自来水原水,进水 归位一类): 此类应用应以预警为主, 大部分的应用监测范围应考虑在微量量程(ug/l级别);
而不应该一味地追求 宽量程,从ppb- g/l , 是不可能不现实的,在线分析仪是一个预先配置好的预制应用,适当的扩展一些量程是可以做到,但全量程覆盖既做不到(做好),实际也没有这个需求。
针对应用(量程)的特点,用户即可制定合理地采购需求、分析方法、技术指标,最终找到对的设备。
B. 污染源(污水、企业排废):
实际上此类应用最为困难,但是从采购预算而言,这块却最低,可能是因为要求低,管的不严,而导致低劣差的产品冲击市场...别忍做这个市场很久,表面用好不少,实际分析好的没有几家...而且厂家,包括代理商做这个市场都很费力,因为不赚钱... 服务也是勉强为之。
预算不多也是理解的,毕竟大部分或全部是企业自行掏钱购买!
于是困境就来了,疯狂的销售,但却薄利微利,却又面临着千变万化的复杂水样... 厂家说有问题吗? 代理商说还好, 企业只要"不超"... 而最终没有谁来买单去解决产品,解决问题...
建议: 用户应该采购哪些模块化的在线分析仪,可以更换其他参数,避免因环保要求新增或更换监测参数而增加企业负担。
技术上应该落到现实,哪些1%,2%的技术指标都是浮云... 如果是因为环保而要求的,应该在监测点附近范围大量测试,以确定该范围内的最大线性。
维护也是个问题,不要夸张,也不好轻视... 客观地讲,合理定期的检查、清洁、更换可以让你的设备"一生无忧"...顺便说一下,近日不少厂家拿“蠕动泵”维护量大, 以其"没有蠕动泵“作为卖点和攻击他人的手段... 其实这是避重就轻,转移您的关注点。
- 蠕动泵维护量大? 更换一根泵管(3-6个月),工作累? 买一个十几万、几十万的设备, 这点对它的关心都没有? 那还得了?
- 蠕动泵的精度问题: 大部分蠕动泵只用来大体积载液(非化学计量溶液), 成本低,维护容易,而且对分析没有影响。
对了,非常重要的一点,业绩会误导你,有些情况是“助纣为恶”... 有业绩不是坏事,但是言过其实,走走场面的业绩现在比比皆是。 现状你懂的,其中原因你也懂的...
所以,朋友若真想采购一个对的仪器,请不要相信业绩。
那看什么呢? 我只能告诉你,请相信你自己做的功课,相信能看到的,能模块的,能操作到的, 是不是满足你的需求。
@ 敝人过去不喜欢发帖,可能觉得言多必失,又或者经验尚不能够决断一二,本文仅做抛砖引玉,对“在线水质分析,重金属分析”有兴趣的朋友可以加我QQ 42770640,或聊或议,不失为一件高兴之事。
ps.: 表明一下自己,自己仍在该行业,但不是托儿误导你们。 我们产品也不是十全十美,在此就不做广告了。
常言道,产品无好坏,用心才做到...
chen_yh_2001
第72楼2014/07/17
B. 污染源(污水、企业排废):
常言道,产品无好坏,用心才做到...
