arvid2007
第23楼2012/03/26
没想到xuhua还是月旭的用户呢!
你是怎么修复柱子的呢?
这个谱图是岛津仪器做的吗?[/quote]
呵呵,算是月旭的用户吧,修复两支月旭色谱柱用的是两种方式,一支是换填料(没有月旭填料,用的是ODS-3的填料补充的);考虑到换填料对色谱柱完整性的破环,另一支是用水和其它有机溶剂反装洗涤的,上图就是这支柱子在岛津10AT机子上做出来的——这支柱子是我的专用柱之一。还有,要感谢雪妖版主在我修复色谱柱时提供的指导意见![/quote]
为何修复两支月旭的色谱柱方法不是同一种方式换填料感觉操作难度不小,反装清洗对那只换填料色谱柱不起作用吗?
xuhua987
第25楼2012/03/27
为何修复两支月旭的色谱柱方法不是同一种方式换填料感觉操作难度不小,反装清洗对那只换填料色谱柱不起作用吗?[/quote]
呵呵,是这样的,因为在这之前我清洗另一支色谱柱,足足清洗了三天效果甚微,然后才换的填料、超声筛板等,为了省事在接下来修复第一支月旭柱时我直接换填料,可卸开柱头时我发现被污染的填料远少于之前的一支被污染的填料,污染程度也没之前的深,于是我又觉得卸柱头有点太可惜了,于是第二支月旭柱我又采用溶剂洗的方式了,而这次问题解决了。可见,两种修复方式是因为我对色谱柱的污染情况判断失误造成的。换填料有难度,我觉得难度与换多少填料有关。事实上我换填料最多的一次是换了某150柱子可能三分之一到二分之一的填料。毫无疑问,这支柱子现在只能安静的躺在我抽屉里了。
