小猪飞飞
第11楼2012/03/26
waters的可以断气,仪器不会报错。
第12楼2012/03/26
我这边液质只有在换泵油或者长时间停电时才会关机。经常用的话,不要每个周末都关机。另外,前人的做法也不一定完全正确,不具有代表性。
Longer
第13楼2012/03/27
这样还是不好的,分子涡轮泵来回启动最好少些。只不过每周末烧气也挺费钱的。
tanggangfeng
第14楼2012/03/27
不建议你关气,关气后,没有氮气往外吹,“脏空气”就倒灌,短时间可能不会有影响,长时间肯定有影响,“空气”中许多物质会沉积到质谱内部。尤其是检测器,想象下检测器表面积有一层灰尘,您说您的机器还能正常工作吗/
letdreamdance
第15楼2012/03/28
waters 的Q-TOF有一个source standby功能,这个时候气势断了的,没用过三重四级杆,难道那里面没有这么一个standby的功能吗?
liunianty
第16楼2012/03/28
我用的安捷伦6430-1290,也出现意外断气,有一次停了将近24小时,等恢复供气后,仪器没有出现异常,但是由于大量空气被抽到质谱中,肯定会污染质谱的,只是短期不会有明显表现吧。以后可以请安捷伦工程师过来做全面清洗吧。个人浅见。
Charles911
第17楼2012/03/29
Waters不用的时候可以断气,关系不大,但是A的64系列,没气了就红色一闪一闪,闪的心慌慌的啊,耗气太快
ie4680180
第18楼2012/03/31
我是新手,用的是WATERS的液质,平时不做实验就关气。而且每个周末都会关液质的,据说频繁关液质对分子涡轮泵有害,可是我们领导就这么做的,他做了好几年的液质了,相信应该对仪器不会有太大影响啊吧。跟我一样的情况,目前还行。
第19楼2012/03/31
我用的安捷伦6430-1290,也出现意外断气,有一次停了将近24小时,等恢复供气后,仪器没有出现异常,但是由于大量空气被抽到质谱中,肯定会污染质谱的,只是短期不会有明显表现吧。以后可以请安捷伦工程师过来做全面清洗吧。个人浅见。不是有个隔离阀,关上就安全吧
hgxbo
第20楼2012/03/31
我们用的是快易冷,450L的固定罐,等用到液位还剩30%的时候打电话通知液罐车过来充液氮,全年也不会存在断气的情况。
