社区=冬季=
第21楼2012/05/28
开始以为是,但后来换了台试验机还这样
szsuruida
第22楼2012/06/02
如果始终是靠近上面或下面同一个方向的话,很有可能是同轴度的影响!
frankjohn2005
第23楼2012/06/18
这种情况,肯定与两个方面有关,第一:夹具同轴度,可以换夹具位置或机台试试。第二是样条外观尺寸偏差或内部缺陷,如果排除第一个因素,基本上就是它了。可以二次加工或显微观察断面有无孔洞。
烦
第24楼2012/06/18
学习了,谢谢
江苏天源
第25楼2012/09/27
夹具方面的原因
物理
第26楼2013/10/06
首先是试验机的同轴度的问题,可以实际测试一下,第二,试样断在两头的几率要大于中间部位,因为头部有两个,而中间只有一个,解决办法,可以把中间部位在加工时人为地加工小一点,使它断在中间部位。
じ★ひㄣ冬瓜
第27楼2013/10/07
上下颠倒一下呢?还是断在一边么?伸长率合格的话,断在哪应该不影响结果。试验机测量一下是不是偏离水平了?
hhhongxia
第28楼2013/10/09
我以前做实验也出现这种情况,总以为是材料的原因,原来设备也有影响啊。
第29楼2013/10/09
试验机同轴度很重要,尤其是塑性不好的材料,影响更大。
职业游民
第30楼2014/01/07
应该是夹具的问题,
