lijian1314
第31楼2014/02/10
是试样的问题。
沧海青城
第32楼2014/02/11
能详细讲讲吗
mengzhaocheng
第33楼2014/09/10
只要是在试样中间部位断裂都是正常的,具体在哪个位置断,应该是一个随机的过程。
第34楼2014/09/10
但1/3位置可能正好就是颈部断裂啊
第35楼2014/09/10
难道是材料在三分之一处有缺陷?
第36楼2014/09/11
不垂直,造成应力集中?
菊花与威爷
第37楼2014/10/15
通常试样断裂在标距外是因为夹具打滑,或者加持方式有误造成的 如果加持没有问题(三分之二) 那么可以考虑换一套钳口 液压夹具的话 钳口磨损会更加严重 还有钳口与夹具体之间垫块的磨损等
第38楼2014/10/15
钳口与夹具体之间的垫块是什么东西哦
第39楼2014/10/15
液压夹具 特别是液压试验机上的楔形夹具 分为夹具体和夹具钳口。夹具体就是夹具的主体部分,钳口就是与试样接触的两块楔形块,通常要求钳口定期涂抹二硫化钼以及做完实验要清理钳口的氧化膜及铁屑。但是实际使用时 钳口和夹具体也会产生磨损 这导致钳口打滑 影响试验数据准确性,通常的解决方案是在夹具体和钳口之间增加一块垫板,这样当磨损比较严重时可以通过更换钳口和垫块来解决打滑问题
第40楼2014/10/15
有图没有呢
