pengw23
第21楼2012/03/28
苯在水中难溶,用水做溶剂,苯在顶空中的量就多了,取顶空进样测苯的灵敏度就高了。
qqqid
第22楼2012/03/29
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++**************************************24后面还有20个项目。
senw
第23楼2012/03/29
呵呵,没有仔细看,原来后面还有啊
lanlianhua
第24楼2012/03/29
第25楼2012/03/29
一般用DMF,DMSO,DMAC,NMP做溶剂溶于水的样品可用水做溶剂对于极性小,不溶于水的残留溶剂,最好选DMF配制标准溶液,最后取少量体积的标准溶液放到顶空瓶中,再加水稀释
paulyoung
第26楼2012/03/29
超声效果很好吗?我一直想用超声,有时间试一下。
lvqichao
第27楼2012/03/29
灵敏度高了,但是线性和精密度怎么样?这个方法做验证了没有?
hjada
第28楼2012/03/30
即使你之前摇匀了,在加热平衡的过程中不又分层导致不均匀吗?
第30楼2012/04/02
这里做的是溶剂残留,既然是残留,含量就是很低的,微量环己烷还是可以溶于水的 ,不用担心分层。
阿宝
第31楼2012/04/11
最近忙于实验,无暇发帖,现将进度简单说一下实验进行的超乎寻常的不顺利,首先是客户要求线性最低点为定量限,这个看似无理的要求把人折腾的要疯了,10种溶剂,定量限各自要配制出来,为了省事,决定混标,单标 没啥意义定量限的摸索 很是费时间,首先 配制的浓度改变 在顶空进样的情况下 似乎并不理想,例如,假设二氯甲烷浓度为10ppm时信噪比为20倍,如果你配制5ppm的溶液,信噪比并不是10倍,偏差 还很大,只能一点点试,10种溶剂,差不多一周多了吧,才有了眉目。
