fengmo4668
第11楼2012/03/28
薛版主问得好!追根溯源一下,标准品是怎么确定纯度和含量的呢?他们可以,我们的东西为什么就不可以?我感觉,只要知道人家标准品的定量方法,我们自己精制的很纯的产品一样也可以定量。
第12楼2012/03/28
纯化的样品,如果经过一定的检测手段能证明,纯度达到98%或以上,作为定量用的对照品完全没有问题的。
xue2009
第13楼2012/03/28
对,这就是常说的主成分对照法,一般都是用面积归一确定含量的
arvid2007
第14楼2012/03/28
的确,只要纯度够高,像你说的98%以上,采用定量方法测定(大多都是面积归一化法),精制品也可以做定量
第15楼2012/03/28
对。比如说用DAD检测器扫描,目标物处确实只有一种物质,再根据面积归一化法就可以确定纯度。当然,用核磁来确证结构也是不可或缺的检测工作。
第16楼2012/03/29
核磁,这个很少见啊,用质谱,红外也都能进行定性,比较常用些
第17楼2012/03/29
如果真的要做成对照品,而且是国家认可的对照品的话(有点偏重我们行业的情况说了哈,别的行业我先不讨论),四大图谱,一个都不能少!
第18楼2012/03/29
对,四大谱配合起来才有说服力,所以核磁还是很有必要的
第19楼2012/03/29
对,四大谱配合起来才有说服力,所以核磁还是很有必要的[/quote]四大谱各有其优势,要是能同时用上,那结果肯定让人信服,貌似现在实现液相色谱与核磁联用
第20楼2012/03/29
四大谱各有其优势,要是能同时用上,那结果肯定让人信服,貌似现在实现液相色谱与核磁联用[/quote]有,不过估计成本会很高,想想溶剂都要用氘带神马的。这个太贵了
