jack510070
第11楼2012/04/11
这型仪器能不能选择狭缝高度?
悠旸
第12楼2012/04/11
第13楼2012/04/11
AA-6300不能选择狭缝高度。好像很少听说仪器能选狭缝高度,大多是选宽度。
第14楼2012/04/11
赞同悠旸老师的看法。以前的仪器有狭缝高度选择的,所以有那么一问。
wangjunyu
第15楼2012/04/11
原子吸收一般针对可见光区的石墨管辐射干扰,通常都会在不改变狭缝的宽度而减小狭缝的高度来减少辐射干扰。这个也就是有的仪器上说的矮狭缝。
第16楼2012/04/11
看了楼上两位专家的帖子想起以前干过的一件事,有一台单火焰的仪器检查分辨率(用Mn三线)达不到要求,只好用一个刀片粘在狭缝边缘将其人为变窄,这样就可以通过Mn三线分辨率了。如果将刀片粘在狭缝的上下端将其变矮或许可以解决问题。当然这是野路子,或许有很大敝端。
ding1982y
第17楼2012/04/12
兄弟我和你一样,估计咱们的机器都是一样的,岛津的,我测镍也出现负值,试了各种办法都不行!哎郁闷着呢,不知道谁能解释下!
第18楼2012/04/12
楼主我的QQ是8282528,看到的话加我下,咱们的仪器估计是一个型号我的是6300C,有问题好一起商量着来!
东木
第19楼2012/04/17
用矮狭缝试试。还不行请工程师调整光路。
第20楼2012/04/17
你的情况与楼主不同,测Ba是受可见光干扰造成的出-1,测镍如果出-1九成都是切换时石墨炉原点没有调好,重新调整试试吧。
