戈壁明珠
第11楼2012/03/31
用FPD或ECD来试试。我很久以前做代森锰锌也是转化成二硫化碳来做的。
nokia121
第12楼2012/03/31
FID分析CH类的有机化合物响应值比较高,CS2,我用FID做过,大含量的有响应值,空气中的CS2,含量太低,应该没有响应。微量的应该选用对S响应较高的检测器,FPD,便宜,实用,灵敏度高,呵呵。
0660
第13楼2012/04/09
我进的是100ug/L的二硫化碳,用甲醇做溶剂,HP-5毛细管柱,仪器没有响应,只有一个峰估计是甲醇的!《居住区大气中二硫化碳卫生检验标准方法》用的是填充柱,有没有用毛细管柱测定的呀?如果测得是有组织排放废气中二硫化碳如何测定呢?谢谢楼上各位!
第14楼2012/04/12
第15楼2012/04/12
?用的氢气空气,氮气做载气
第16楼2012/04/12
谢谢啊,不过我用HP-5的毛细管柱,方法上用的填充柱
第17楼2012/04/12
可能是吧,应该用FPD试试
第18楼2012/04/12
可是我测得是有组织排放废气,二硫化碳含量理论上应该能检出。
阿宝
第19楼2012/04/12
100ug/L 浓度太低了吧?100 ppb 估计没有峰加大浓度试试
devil_hv1
第20楼2012/05/08
FID理想的溶剂是CS2,就是这个响应值比较底或者基本无响应的.实际上在燃烧过程中要产生.C-H 才可能产生信号
